Резинок на 10см?
Хм...
Выглядеть это будет, думаю, похабно.
Насчет затирать можно ориентироваться например на фак АЕВа "What size tires can I run with the 2.5”":
http://www.aev-conversions.com/educa...-questions/238
Что там у них за "их диски" я не знаю, но по моему опыту - может и хватить.
Зависит от хода подвески на сжатие.
У меня на 3" лифте без стабов, колеса в 34.6", на -19диске: при максимальном сжатии до переднего крыла остается не более 1сантиметра.
Т.е. мои колеса с моими амортами на 2" будут отрывать бушвакеры.
У тебя что будет - сложно сказать.
Ты кроме квадратеки гденить смотреть пробовал?
Например у производителя:
http://www.bushwacker.com/fender.asp...&search=Search
там все написано и по ширине и по колесам.
Вообще, флеты вмещают большие колеса т.к. у них нет снижения крыла вниз как у штатных крыльев или у покетстайловых.
Вынь пдфки и почитай.
Там написано.
