подскажите куда глянуть :al:, то работает то не работает :)))
не работает, естественно в дождь :)))
Глянуть в моторчик стеклоочистителей. Убедиться, что питание к моторчику подходит. Убедиться, что моторчик исправен и работоспособен(промыть от старой смазки, добавить новой). Капнуть несколько капель масла на шарниры трапеции стеклоочистителей.
А если к моторчику и трапеции нареканий нет - проверьте электрическую часть, от блока предохранителей до ручки переключения режимов на руле и далее до реле и моторчика.
пропаять всю плату переключателя
