https://a.aliexpress.com/_9GM9Xt
Есть мнения насчет такой?
Я поставил.
Блок реле, который идёт в комплекте - ненадежный, небезопасный. Надо ставить другой блок, выбор есть из 1 итальянского производителя.
Панель и проводка нормальные. Чтобы панель закрепить намертво - надо прикупить более крепкие гайки-барашки и болты.
Сами кнопки не понравились, постепенно меняю на аналогичные, но с надписями и другой подсветкой.
https://www.drive2.ru/l/554615656356512072/
Если что, заезжай, посмотри на него вживую :)
Возьми лучше такое. https://aliexpress.ru/item/33048253231.html , а то что по вашей ссылке, дерьмо.
Есть вполне бюджетный качественный вариант: https://stechswitch.com/ Сам пользуюсь уже второй год. Очень доволен.
Парни возможно вам это поможет - много лет назад искал силовое электрооборудование на лодку, перепробовал всяко разно и в немалом объеме - все сошлось на бренде blue sea. Эта электрика на твердую пятерку, ни одного отказа даже при адской эксплуатации и масса вариантов разных сборок.
По мне они лучше или на уровне старой hella.
Смотреть здесь (https://www.bluesea.com), заказывать в интернет магазинах указанных в дистрибуции - в основном штаты - там самые хорошие цены.
Я больше года пользую вот такую: https://aliexpress.ru/item/400134075...00015738564761 Пока все нравится, проводка и клавиши надежные, блок с реле под капотом.
Вроде такая же как по моей ссылке?
Да, хороша. А вот ещё лучше на мой взгляд - 8 кнопок плюс метка горит на включённой кнопки
https://a.aliexpress.com/_AkxCYZ
А на хаммер я это взял, нежелание заводить провода в салон переборола мою жадность, плюс управление с телефона
https://youtu.be/Z3B1VrpI8vE
Есть и с 4-мя кнопками
Вот нас и двое с такой фигулей)) Больше нет ни у кого. У меня только на четыре канала.
А если наводка?!)
Или глушилка )
Или лэп.
Или тлф утопил.
Ставьте тумблерА. Они всегда работают.
На случай апокалипсиса на самом блоке кнопки есть
https://c.radikal.ru/c15/2012/47/0d550b5b7ea5t.jpg
И отдельный пульт к нему есть в комплекте. Через приложение больше функций, но пульт проще в эксплуатации.
Изучил все темы с кнопками, одно из самых удачных решений пожалуй Switch Pros 9100, как по функционалу так и по исполнению.
https://www.youtube.com/watch?v=tXA1eVxxlRM
Поставил себе такие, только положительные впечатления, один минус - цена 510$..
В итоге посавил себе контроллер от rough country
https://www.roughcountry.com/mlc6-mu...ler-70962.html
Ставится легко, работает отменно. Выглядит качественно. Предохранители и реле стоят хорошие.
Синий цвет подсветки может немного не подойти, но ее можно отключить.
Рекомендую
