Сильное биение при повороте руля. Нужна помощь зала
Всем привет! Мужики, подскажите. Jk первого поколения, при повороте руля на полном приводе очень сильно бьет, чем больше поворот тем сильнее бьет. На подъемнике трясет все авто, на земле особо не ощущается. Вероятнее всего этим биением разносит пердние редуктора ,т.к уже второй поменял за 60 тыс км. Подвеска и мост сделаны, кардан поменял, биение осталось ,что это может быть, раздатка, редуктор? При отключении привода на повороте руля никаких закусов не ощущается. В сервисе предлагают дефектовать раздатку. Посмотрел на вскидку наличие запчастей на 241-ю, их нет ,под заказ какие-то золотые. Какого-то сильного гула и течей нет, на подъемнике слегка слышен гул подшипника из раздатки, но на мой взгляд совсем не критичный
