Ищу HardTop для YJ в очень хорошем состоянии. Но ставить, конечно, буду на CJ. Зимний конфиг.
Фото можно сразу в Вотсап 9О5 57О8822
Опять с сезоном не угадал?)
Есть средненький без заднего стекла
Вообще отсутствует задняя крышка хардтопа.
Бери мой, в идеале, но с неродной дверью. Она хорошо закрывается, даже обогрев и дворник работают. А крышку не спеша найдешь. Опять же транспортная не нужна, - можно прям у меня поставить на машину:)
то что без транспортной это плюс. Помню кто-то купил тут на форуме хард , транспортная умудрилась его повредить даже при наличии обрешетки...
Думаю над Вашим вариантом. Посматриваю на ебее дверь крыши на CJ. Они, оказывается, разные. На CJ c замком идет и открывается независимо от нижней откидной двери. Плюс надо проверить совместимость Харда YJ с дверью от харда CJ...
Вложение 78493
Насколько я знаю на YJ было 2 крышки: ранняя с отдельным замком открывалась независимо от дверцы кузова и поздняя без замка блокировалась дверцей кузова.
Блогер Академик как-то заказывал себе заднее стекло хардтопа из монолитного поликарбоната. Может пойти по такому же варианту? Можно будет изготовить необходимую конфигурацию с подгонкой под свой кузов и замки.
Несовместимы они только в задней части. У CJ сначала закрывается калитка, потом стекло, у YJ — наоборот. Придётся или переделывать калитку, или придумывать, как фиксировать YJ-евское стекло в закрытом положении.Цитата:
CJ: tailgate closes first and latches from the inside, then the hatch closes over the lip of the tailgate and latches with a keyed handle on the outside.
YJ: the hatch closes first (early models latch with a handle on the outside, later models don't latch), then the tailgate closes with it's lip *outside* of the hatch with a rotated 1/2 door handle and a lock.
If you put a CJ top on a YJ, it's a no-brainer simple deal.
If you put a YJ top on a CJ, then you need to devise some way of keeping the tailgate shut...when I did mine 16 years ago, I put a couple of extra chunks of rubber on the factory CJ spare tire carrier to hold the tailgate shut. There is a bit of a friction fit, but not enough to hold it shut over bumps or while wheeling.
The hatches do not swap between tops.
Также было и с моим более 10 лет назад. Изготовили в пиндосии по спецзаказу нулевой хард для TJ в 2010 году, зашили в адскую обрешётку, но по дороге из Москвы в Тольятти какая-то ука из ТК всё же добралась вилами погрузчика до стойки.
Вложение 78503Вложение 78504
вообще у нас клиенты бывает жалуются, что ТК сворачивают в бараний рог трубы размером с руку, а тут вообще пластик по сути. Я когда загружаю железки в газель деловых линий, благословляю про себя металл, чтоб доехал , вроде помогает )))
На моем первом Еже стекло открывалось отдельно от калитки, т.е. сначала стекло, потом калитка. 88г.
Еще вариант переделать то что сейчас стоит на моем харде.
