Доброго времени суток. Нужны тормозные шланги на JK 2008 года выпуска. Интересует есть ли в наличии, если есть - по какой цене можно приобрести. И если нет, то можно ли заказать?
Спросите у них.
На сток, под заказ они делали. Могут и под лифт.
https://helrussia.ru/index.php?route...scription=true
Допом, купите медные шайбы на тормоза классика ВАЗ, 20/30 шт.
Они, в самый раз в размер, надо 8 шт на полную замену.
Алюмишку не ставте, Медь - одноразовая.
Принято, спасибо за подсказку
Прокачивая тормоза, включите зажигание, без завода двс, чтоб ABS машинка дала подпор, но это религиозная тема.
В трубочку прокачки - установите малый обратный клапан для аквариума.
Важно, работать с прокачным штуцером только 6ти гранным ключом - два номера. Нужна идеальная посадка, снимите размер штангельциркулем. В стоке 11 и 10,но может и сюрпиз быть - 8 голова, тело 10.
- Большой и тонкий смысл в резинках направляющих и в смазке направляек .
Если они раздутые или направляйка закисла - дело труба.
https://www.frenkit.es/ru/katalog/ca...&type%5B%5D=38
https://www.drive2.ru/l/3942961/
Фитинги на стыковке шланга и трубки не рвите, грейте.
- Проверте реколы, один из - подрезка перед низ подкрылков, тк трут тормозную трубку перед лев, прав, см раму. Подрезают край на два пальца.
