Сообщение от
Horus
Перечитал все темы касательно датчиков. Проблема следующая.
Два комплекта колес, оба с датчиками, на втором комплекте поставил новую резину и поставил его на машину, давление накачали 2,4 (потом сам померил оказалось 2,2) выехал - загорелся значок давления, и два задних показывали на табло какие то совсем низкие значения (что то вроде 0,7 и 1,3) проехался кружок, заехал на шиномонтаж накачали до 2,5 по моему манометру, выехал значок давления погас, все четыре колеса показывает давление "--", проехал уже километров 50 ничего не меняется.
В режим калибровки (при включеном зажигании включение выключение габаритов 4 раза) не входит, так понимаю это только у тех у кого давление каждого колеса не показывает.
Кто то может точно сказать как работает режим калибровки/привязки датчиков на системах у которых показывает давление каждого колеса?
