Там головка 1\2 дюйма, а не 13мм хотя и ее наколотить можно, но это не правильно.
Ну на тиджике так по крайней мере
Запутали вы меня парни.......Ладно, зададим вопрос так: если заколочу головку на 13, не придётся потом высверливать и шаманить с этими болтами, в случае, если ключ сорвёт грани ( опять же в случае, если нужен был всё таки ключ 1/2 дюйма) Во как завернул :ag:
Нет) Я сейчас сходил в гараж и замерил 1/2 головку , получилось 12.7 , а головку на 13 = 13,2 У меня на 2х машинах 13я головка первый раз не одевается от руки, я набиваю аккууратно, и последующие разы залазит как родная, поскольку слой ржавчины и грязи уже снят. Набив головку точно не испортишь, ну при условии попадания в грани )))
Спасибо за помощь, бум пробывать.
Про тюнинг головного света в фак следует поставить ссылку, про замену ШГУ
А что про тюнинг головного света необыного? Поставил новые фары и все, любые. Дырки заклеить да переходники от мерцания поставить. В общем тема не обширная и углубленного обсуждения не стоит, на мой взгляд.
ШГУ, впервые такую абревиатуру вижу, обычно ГУ, но у меня все буквы на клавиатуре, поэтому пишу без сокращений. Единственное что можно написать про штатную акустику, это: Как подсоединить монитор, какая распиновка проводов на голове и на усилителе, какие ньюансы установки головы 2 дин, какое сопротивление родных динамиков, и какое требуется для новой головы. На форуме этого нет, мне пока некогда, но я скоро об этом напишу статью, поскольку вся эта инфа есть.А что обсуждают на форуме, это 99% болтовня около темы, но никак не ответы на часто задаваемые вопросы.
Андрей,отчет про замену крестовин,замену рычагов подвески(Секс с верхними),про регулировку тормозных лент на 30rh - 32rh ?думаю будет очень полезен!:ah:
Добавил в личном изложении статью Плюсы и минусы владения Jeep Wrangler
