Днем-то может и хрен бы с ним, но вот ночью очень опасно. Я когда первый раз включил в темноте сам чуть не ослеп, попал на большой дорожный щит ))) Эта тема только только вне шоссе.
Дык на силовик или как на аватаре на крыше?
Цитаты ты приводишь вернуе, но не полные :)
Это все пережовано на 100 раз за последние 3 года (или когда там выпустили исправленный регламент на траспорт класса G?).
В общем, как-то примерно так:
- Количество ШТАТНЫХ световых приборов (СП) должно совпадать с тем, которое требуется в КОНСТРУКЦИИ транспортного средства.
Это значит следующее: то транспортное средство, которое волочится по дороге получило, в свое время, сертификат одобрения ТС.
В результате ты должен обеспечить то количество СП, которое предусмотрено изготовителем.
Один, два, три - число неважно: главное сколько было.
Точные значения указанные в том документе используются для общей ориентировки или если ТС, например, никогда не получало допуска.
К примеру, старые конструкции типа автоваза и т.д.
То что ты нагораживаешь дополнительно - это НЕШТАТНЫЕ СП, которые в этой статье не рссматриваются.
Их число лимитируется регламентов допуска ТС.
Я не помню уже т.к. давно это было, но там указывается максимальное число, ареал положения и цвет по месту.
Т.е. для транспорта категории G (если не путаю обозначает ТС менее 3.5т повышенной проходимости), количество доп СП разрешенных еще по паре (т.е. +2 ближних и +2 дальних).
Или всего пару... не помню.
Место их расположения так же оговорено: что-то типа средняя треть передней части ам.
Или просто не выше 2\3...
Указан допустимый цвет СП: белый спереди и красный сзади.
То что ты там про сесоответствия типа пишешь - это вообще не то.
Этот пункт про замену ЧАСТЕЙ одного СП.
Например если ты в фару для галогена сунул ксенон или светодиоды - вылетишь из допуска по указанному тобой правилу.
Никаких общих ограничений на тип СП - нет.
Т.е. светодиодная фара вполне легитимна т.к. она СРАЗУ ПРИДУМАНА светодиодной.
Так же как и ксенон в соответствующей фаре и с омывайкой.
Все вышеперечисленное так, для ориентировки.
Если интересно то покопайся в статьях - это не сложно т.к. на большинстве внедорожных форумов найдешь уже готовые выжимки и комментарии.
Меня больше практика интересовала.
На практике дело обстоит так:
- до двух СП на уровне или ниже штатных фар - можно спокойно вешать - они не противоречат ничему.
- лампы на крыше запрещены всегда и везде независимо от типа, цвета и т.д.
Т.е., в твоем случае, если у тебя светодиодный СП на бампере, то можешь не париться вообще.
Если на крыше - то запрещено.
Так же запрещены белые лампы сзади например (это для любителей ставить сзади рбочий).
Запреты - это здорово, но интересуют же, в основном, не сами запреты а ответственность.
С этим пока все пофигистически.
Когда депутаты обсуждали поправку о том что "на любом стационарном посту... имеют право изымать действующий талон ТС... при явном несоблюдении регламента допуска" - народ завыл.
Некоторые поперегоняли свои машины в трактора или самоделки.
Но поправка эта была провалена и в силу не вступила.
Поэтому сейчас, если у тебя есть на руках ТО (или, по последним изменениям просто ОСАГО), то никто тебе сделать ничего не сможет.
Всмысле законодательно.
Но всегда могут начать любимую игру скучающих постовых - у кого первого мозг взорвется.
Т.е. будут кипятить мозг про свет, про госты, про допуски и т.д. до посинения.
Т.к. соблюдение законов в нашей стране дело индивидуальное и строго личное для каждого исполнителя (т.е. конкретного гайца и его начальства), то на практике пока выглядит все следующим образом:
- есть области где народ хронически нарывается на полоскание мозга.
Те кто там ездят доп свет НЕ ПОДКЛЮЧАЮТ.
Т.е. "я везу груз!"
Делают быстросъемные коннекторы и все.
Тем более что на трассе-то все это не нужно, а в лесу недолго и включить.
В теории, должно хватать и просто колпачков, но у нас народ писал что это пофигу - выносят мозг.
Проще отключить или снимать.
ПС: Ссылка о том что "все же с силовиками ездят" - в лес.
Есть регламент!
В нем прописан не материал а способ изготовления.
Уазаны свесы, углы загиба и прочее.
Ничто не мешает никакому силовику быть правильно сдланным и полностью соответствовать всем требованиям регламента.
Это все знают и, например у нас, гайцы на "фирменно выглядящие" силовики вообще внимания не обращают нигде.
Это со всякими рельсами и трубами приходится пыхтеть и сопеть "только что поставил, после ТО, жду разрешения НАМИ"...
Вы на самое главное не посмотрели, хотя несколько намеков в теме присутствуют :)Имеется в виду совпадение всех упомянутых пунктов, т.е. если все это в наличии, но не используется "на дорогах общего пользования", докапываться просто не к чему ;)Цитата:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
:bf: Скорей всего, так и есть!
В общем то значения не имеет!
Но я пишу про свой Паджеро Спорт. На силовике 12-диодный лайтбар (прям над номером)
Юрий! Да нет там штатных/нештатных!
В Техрегламенте сказано о СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ КОНСТРУКЦИИ ТС и все!!!!
Цитаты я привел полные и достаточные, чтоб получить штраф в 500р. (и пока меня здесь еще никто не убедил в обратном) Поэтому и спросил здесь "А как на практике?". У кого какие терки с гайцами возникали.
Во-о-от!!!
"Тот" документ - это ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
и он действует! И все ТС, получившие сертификат одобрения, обязаны ему соответствовать! И никак иначе!
Так что 2 ближних и 2 или 4 дальних - без вариантов!
Регламент не лимитирует количество, количество лимитирует ГОСТ.
Нет такого ни в одном документе!
...или я не нашел :)
Здесь не все так просто!
В законодательстве и регулирующих данную сферу документах нигде нет определения типа СП!
Т.е. типами могут быть:
1) СП галогеновые, диодные, ксеноновые
2) СП дальнего света, ближнего света, сигнальные
Кому че больше понравилось? Каким пунктом в определении типа СП будет руководствоваться гаец?
С поправкой на то, что довешиваемые СП - СП именно дальнего света!
Нет такого!
500р штраф
Бгыгыг... Как раз законодательно 500р штраф за несоответствие СП требованиям конструкции ТС.
Другое дело, что на ренге есть штатные крепления на рамке лобового для еще 2-х СП - в этом случае гайцу тяжело доказать несоответствие сходу (а вдруг ренг сертифицировался с этими доп СП?)
Но когда на бампере/крыше висит лайтбар - это явно не было предусмотрено конструкцией ТС - соответственно спорить бесполезно!
Нет! Это перечисление! Так что достаточно хотябы одного несоответствия!
Не, ну какая же ты зануда... :)
Во-первых, пепел:
1. Про категорию G я непонятно откуда взял - хотя в упор помню что еще улыбнул тот факт, что категория полноприводных с G-classe однофамильцы.
В общем, наврал.
Категория M у нас.
2. Про дополнительные 2 фары тоже наврал.
Вернее так: перепутал воспоминания :)
Можно 2дальних дополнительных, при условии что "...Максимальная сила света всех фар дальнего света, которые могут быть включены одновременно, не должна превышать 225 000 кд...".
Ссылка на док на птиафонде:
http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic...2%D1%84#p10097
3. Про запрет на крыше - не смог найти где это было.
Помню точно - обсуждали что с люстрами бритва а на бампере можно, но найти не смог.
В регламента в пп с 1.3.15 по 1.3.31 прописаны расположения для всех фар кроме дальних.
Так что тоже пишем во вранье т.к. искать доказательства лень.
Далее, по твоему тексту.
ГОСТы - это здорово, но дрючат не по ним, а по техническому регламенту, который (в теории) должен соответствовать гостам, и является их компиляцией и разъяснением, поэтому лучше использовать именно его а не куски из отдельных гостов или вообще ПДД.
Вот регламент:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=139906
Там про свет п.1.3
По текущему регламенту получается, что лайтбар использоваться нельзя и, даже, его узаконить невозможно в принципе.
Единственное что вообще допускается на машине в единственном числе - это стояночный огонь.
Можно ли как-то это использовать - не знаю, но вряд ли т.к. 1.3.22 не выполнить.
В теории еще можно попытаться влезть в 1.3.3 (фара прожектор), но она должны быть регулируемой, да и предусмотренной конструкцией, так что тоже врядли.
Насчет практики бодания я тебе уже отвечал.
- на две фары на бампере народ не заморачивается т.к. а) укладывается в 4 дальних и б) как показала практика при опротестовывании дела даже до суда не доходят
Так что крайне редко вообще про это морочится.
Если очень надо, то фары можно узаконить с внесением изменений в ПТС через тото же птиафонт или НАМИ и тогда вообще ниечго не страшно.
- Люстры на крыше - вызывают вопросы только в определенных регионах
Башкирия - к таким относится - у вас вообще любят любить всех неместных :)
Так что если напрягают, то ищи методы
- В теории все "нелигитимные" фары можно на дороге закрывать, но помогает это не всегда.
Чтобы иметь гарантию - проще повесить ее на быстросъемы и возить "грузом"
в итоге - покупаем у Саши HANSa лампы на магнитах)))) и не паримся от разнообразия разночтений законов и регламентов)
Так-то оно так, только лайтбар ты честно не зарегишь - а тема-то про него вроде.
Я, когда это все только зашевелилось, думал все изменения в машине вносить.
Потом походил о гайцам знакомым и просто так - в результате забил.
Мне сказали что им на это пофиг и пока не будет соответствующей команды "фас" они никого трогать не намерены :)
ты про фароискатели чтоли?
Ты с ними пробовал ездить?
Я пробовал - не вариант :)
Объединяющий союз "и" в контексте фразы обозначает действительно перечисление, по тому же контексту запрещающий одновременное действие всех упомянутых членов ;) Вот если бы там было "или"...
И, это, поищите ка в ГОСТах фразу типа вот такой:
"допускается установка дополнительных приборов освещения при условии их использования вне дорог общего пользования"
- как-то так. Не помню, в каком конкретно, да и точное соответствие не гарантирую - давненько смотрел, но смысл как раз точный.
Давай на "ты"!
По твоей логике, если в моих галогеновых фарах установлен ксенон, но я еду днем и не использую фары, а только ДХО (отдельные), то все законно на моем авто? Тогда и диагностическую карту должны выдать! Я же передвигаюсь только днем и только с ДХО и то, что ксенон в галогенах - херня это! главное оно не используется же!
Ты не прав, хотябы потому, что если количество не соответствует регламенту - это уже нарушение, следовательно, любое из перечисленных нарушений в отдельности запрещает эксплуатацию, поскольку каждое нарушение (в отдельности) влияет на безопасность использования ТС.
ну смысла нет искать, покудова не на прицепе до "внедорог" едем... :)
Ну, "вы" - это ж я для всех... :)
Если вот так вот обобщать, то надо приводить и рассматривать и другие пункты - единственный приведенный касается только штатного света, предусмотренного конструкцией ТС, и является т.с. базой для пунктов, касающихся деталей расположения, конструкции(типа) и режима работы. В качестве примера можно привести пункты о конфигурации и направленности пучка, а также максимально допустимой силе света. Это отдельные пункты, конкретизирующие общие требования, упомянутые в приведенном, и они не относятся к дополнительным световым приборам, установка и использование которых регламентируются в соответствующих отдельных пунктах(как, кстати, и противотуманные фары, изначально не предусмотренные заводом).
Все эти ГОСТы(их два или три) надо читать целиком, по крайней мере разделы, посвященные конкретному типу ТС.
