Помедленнее! Я записываю! :bv:
Синхронизаторы что и впрямь одинаковые?
Та хрен его знает, я уж голову себе сломал.
Синхронизаторы разные. Всего три вида.
Пять штук на фото
Вложение 81349
Две штуки и одна штука
Вложение 81350
Вот ещё фото синхронизаторов
1. Которых пять штук
Вложение 81351
Вложение 81352
2. Которых две штуки
Вложение 81353
Вложение 81354
3. И один
Вложение 81355
Коробку ещё не снял. По результатам вскрытия напишу отдельно :)
Заказ был у Андрея up6, он здесь на форуме.
Вот ссылка на комплект, который пришёл
https://www.transmissionpartsdistrib...akota-bk494ws/
Вложение 81365
Итак, коробку сняли, разобрали и поменяли то, что смогли поменять. Ремкомплект подошёл процентов на 75%, опытные камрады говорят, что это нормально :)
Что точно подошло:
1. Пять колец синхронизаторов - подошли как положено.
2. Одно кольцо синхронизатора - также подошло. Поясню - пять колец, те, которые одинаковые выше на фото. Одно кольцо - внешне очень похоже на эти пять, но внутренний конус у него отличается, и это кольцо было упаковано в отдельный пакетик.
3. Большой подшипник со стопором - подошёл нормально.
4. Мелкий сальник - по размерам подошёл, но мы его менять не стали, т.к. примерно год назад меняли. И тот, что пришёл с комплектом, скорее всего китай. Наш старый, тоже наверное китай (или РФ, брали его в местном магазине). В общем, шило на мыло менять не захотели. Может и зря - посмотрим.
5. Два конусных подшипника подошли нормально. Хотя жаль, что они производства Китая. Старые стояли кажется Koyo. В общем, лучше заказывать их лучше отдельно и хорошего производителя.
И это пожалуй всё, что подошло.
НЕ подошло:
1. Два кольца-синхронизатора не подошли. В КПП были похожие два кольца, но сильно отличаются по размерам.
2. Один большой подшипник не подошёл. Отличается по внутреннему диаметру примерно на 1,3 мм. На фото есть размер.
3. Один большой сальник - вообще непонятно, откуда и куда он ставится.
4. Подшипник-сепаратор - не подошёл по размерам.
В общем - примерно вот так, следующим постом будут фотки.
PS. КПП ещё не ставили. Как поедем, проверим, добавлю информации.
Фото разбора
Вложение 81369
Вложение 81370
Вложение 81371
Вложение 81372
Вложение 81373
Вложение 81374
Вложение 81375
Вложение 81376
Это подшипник-сепаратор, который не подошёл. Мелкий - это родной, крупный из ремкомплекта (не подходит)
Вложение 81377
Вложение 81378
Вложение 81379
Кольцо-синхронизатор, которое не подошло (их в комплекте было 2 шт). Жёлтое из комплекта, белое и в масле - родное.
Вложение 81380
Вложение 81381
Вложение 81382
Ну и большой подшипник, который не подошёл по внутреннему диаметру.
У родного подшипника внутренний диаметр 31,17, наружный 72 мм.
Вложение 81383
Вложение 81384
Слева родной подшипник.
Вложение 81385
Вложение 81386
Ну и в дополнение - когда сняли раздатку, увидели что потеет её сальник входного вала, номер на фото 33982. Насколько я разобрался, туда можно поставить National 710627, размер 68,580 х 49,200 х 10 мм. Заказал на zzap.ru
Вложение 81387
Вложение 81388
И ещё - задний (выходной) сальник КПП - National 23879 оказался живым, менять его не стали, да пока и не на что.
Вложение 81389
Вложение 81390
Чё-то много всего не подошло. Такое очучение, что комплект неправильный заказали.
Данный к-т для МКПП NV2550 Jeep единств. и неповторимый, др. просто не сущ., да и этот в наличии сейчас только в 1 конторе. Привозил н-ко лет назад - было всё то же самое, за исключ. косяка, 2 кольца синхр. продавец прислал от др. КПП, но как выясняется выше, "правильные" тоже не подошли...
Сальник 23879 давно снят с пр-ва, в продаже отсут., поэтому пока есть доступ к нему, рекомендую снять точные р-ры и пытаться искать аналог по р-рам, либо изготавливать.
Добавлю про конусные подшипники (2 шт, которые стоят на вторичном валу) - были установлены Timken NP452246
Вложение 81399
Спасибо за информацию. Коробку собрали, но ещё не установили. Диаметры сальника постараемся снять.
Ещё - про задний сальник КПП, который National 23879, на амеровском форуме есть такое обсуждение:
https://wranglertjforum.com/threads/...ar-seal.33739/
Мужик из Болгарии ищет сальник и нашёл пару вариантов от Мопар: 5159175АА (OK) и 5099840АА (NO)
Вложение 81400
Пишет что-то о направлении вращения. Почитаю подробнее в чём суть. Но вроде он решил свою проблему.
Вложение 81401
Вложение 81402
Продолжаем разговор :)
Перед установкой коробки решили глянуть сцепление. Сцепление вцелом было уставшее, но ещё живое. А вот маховик, тот самый Dual Mass Flywheel (двухмассовый маховик), болтался. Вкратце, он состоит из двух частей, и внешняя часть (к которой прижимается сцепление) довольно ощутимо люфтила. Это наверное и вызывало тот самый шум при работе на холостых. В общем, починить его мы не смогли, поэтому заказывали. Заказали маховик Sachs, номер 2294 000 070, цена не радует - почти 40 тр в Мск, плюс доставка. Вчера пришла посылка. Будем собирать. Плюсом взяли диск сцепления, сальник коленвала задний, поменяем раз уже залезли.
Вообще, конструкция маховика вызывает кучу вопросов - главный из которых - зачем нужно было менять обычный стальной маховик на сложную (и недолговечную) конструкцию. На джипе, на котором предполагается лазить по бездорожью, работать сцеплением враскачку и т.п. Ответов нет, только негативные эмоции :)
Прицеплю пару фоток. Вот старый маховик.
Вложение 81461
Вот новый + диск сцепления.
Вложение 81462
Вложение 81463
Вложение 81464
Так то двухмассовый маховик при критическом износе может постукивать - лучше всего стук проявляется при старте и работе на холостых оборотах. Выжимаешь сцепление или чуть прибавляешь оборотов и звук почти пропадает.
Извини, вчера уже поставили коробку.
Речь наверное про Pilot bearing ? У нас он был в нормальном состоянии, оставили как есть.
Вложение 81470
noa3, спасибо
да, звук был как раз на холостых. При выжиме сцепления пропадал.
Я вот тоже думаю, что сколько помню, всегда что-то поблямкивает на холостых. Развалиться этот маховик может или чем это грозит? Так-то пусть блямкает, я привык :bk:
Всем привет!
Эпопею с ремонтом КПП можно считать законченной. Но не с ремонтом джипа :) - там есть ещё к чему руки приложить.
С коробкой был ещё такой момент. При сборке нужно обратить внимание на регулировку подшипников вторичного вала (два конусных подшипника, они были в комплекте). Регулировка осуществляется шайбами (или шайбой) определённой толщины. У нас стояла одна шайба, ок. 1 мм толщиной.
Фото не очень удачное. Внутри колокола, где выходит первичный вал, ниже есть крышка на трёх болтах. под этой крышкой шайба и конусный подшипник.
Вложение 81542
Когда мы всё собрали и поставили, появился шум - завывание такое :) Упустили этот момент. В итоге обратно сняли КПП, сняли колокол, достали и сточили шайбу, отрегулировали. Вал стал крутиться легче, но без лишних люфтов. В мануале сказано, что люфт нужно выставлять по индикатору, в пределах 0,001-0,003 дюйма.
После сборки вал должен крутиться с усилием от 5 до 7 инчей на дюйм.
Фотки из инструкции:
Вложение 81543
Вложение 81544
В общем, отрегулировали, поставили обратно. Звук не ушёл полностью, но значительно снизился. Будем надеяться, обкатается. Вчера прокатились несколько км, коробка работает отлично, синхронизаторы оттармаживаются, скрежета на третей и пятой передачах нет.
И поставили обратно в бокс. Далее - замена задних подшипников полуосей, регулировка переднего редуктора. Пока на этом всё :)
