Еще одна подделка спикеров, но чет больно дорого. http://alllights-shop.ru/products/15614469
Какие то странные истоки. Это появилось значительно позже спикеров. Да и сделаны наотЪебись.
Сегодня поставил и сильно удивился!!!
Когда ставил решетку радиатора обратно,слегка задел металлической скобой крепления и поцарапал фару.....А что она так легко коцается?
На фаре стекло пленкой закрыто или пластик такой мягкий?
И как с этим живут?
JEEP WRANGLER UNLIMITED 10th ANNIVERSARY
АКПП, AEV JK Premium Front Bumper Copy, COOPER STT PRO 305/65/17, JW Speaker 8700 Evo-2, Snorkel AEV, YAKIMA Hard Top Roof Track Rack
Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
Песка и грязи много бывает.....Царапина именно поэтому и расстроила,если без воды протереть то совсем плохо им будет!
Полируются или нет?
Спустя год перестал гореть дальний на одной фаре, с дальним я не езжу, да и доп света полно установлено, но все равно не приятно
На запотевание рукой махнул еще в самом начале. Брал из за дизайна, треклайты не нравятся. Хотелось бы качества за такую стоимость...
Wrangler Rubicon JK 3d 3.6 темно-зеленый - продал
JK 2d 2013 3.6 at http://www.drive2.ru/r/jeep/558797/
Если они окажутся не хуже по качеству возьму, но пока мало отзывов про китайщину
Спикеры 8700 - все надо проходить герметиком по стыку и закрыть 4-ре технологических отверстия с внутренней стороны ,так же герметиком!,... я об этом писал уже (((
Начиная со Спикеров 8799 Эво2 - НЕ потеют!
зы.Я перепробовал ВСЕ версии Спикеров и скажу следущее - ОНИ мне НРАВЯТСЯ
+ по свету , -Эво 2 самые яркие на рынке !
Взял себе сейчас последние Спикеры 8700 J
