вот нам бы подогрев лобового , зимой будет совсем не лишним
TJ 2.4 2004
Наконец-то доделал то что хотел и так как хотел) А хотел я чтобы со штатной головы слушать музыку через USB & Apple. Да что бы это в машине выглядело максимально симпотно, а не просто висящие/торчащие провода.
Вот что получилось в итоге. USB вообще смотрится как будто ее там на заводе поставили) ну а Apple мне там удобно, можно и музыку послушать и включать навигацию)
TJ 2003 4L 42RLE Sahara - Был(
TJ 2004 4L 42RLE Rubicon - Был(
Это у тебя там планшет под крышей будет висеть? Оригинально Есть фото с уже установленным девайсом? Я вот думаю бортовой комп туда приделать
Jeep Wrangler TJ Sahara 2004, 4.0L, 42RLE, SlipYoke+2cv rear cardan, 4.56 Axle Ratio, Eaton Trutrac LSD & Eaton ELocker, skid plate TummyTucker, 2,5" SL + 1,25" BL, рычаги MK, 33х12,5 МТ, холодный впуск "хэндмэйд"+AEV Snorkel Pre-Filter Top, зелЁный
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
Был куплен комплект в ТРИОМА. Комплект из двух блоков. Один (основной) содержит в себе USB вход и вход для подключения блока под Apple. Второй соответственно подключается к первому и имеет провод с разъемом для старого семейства Apple. Вставляется разъем основного блока в разъем чейнджера. Но длина провода от этого разъема до самого блока маленькая) пришлось тупо нарастить, чтобы можно было провести провода наверх и разместить блоки под пластиковой накладкой. Далее порылся и нашел у себя разъем USB. Вырезал отверстие в накладке и вставил разъем, распаял для подключения к основному блоку. Ну, а под семейство Apple провод уже идет в комплекте.
Одно и другое играет по очереди. Но когда подключен айфон, то USB позволяет просто заряжать что-либо)
Если нужна еще информация, спрашивай!
Если только USB, то да. Но если еще что надо подключать, то дополнительные блоки...
А вот у Айпэда проблемы с зарядкой от прикуривателя. Очень долго и не показывает зарядку.
Уверен, не сдует, больно присоска у меня сильная)))
в поисках совершенства....
