И Я возьму на бензинку AEV proCal. Кидай контакты в ЛС
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
На самом деле,Алексей главного не сказал...Этот прибор очень необходим при замене Главных пар в мостах(прописываются ГП в компе) и при переходе не колеса большего диаметра!,Остальное - приятные допы
Особенно актуально для бенз.версий -ибо разница в установке диаметра колеса в 0,25" -может существенно изменить и прием и расход топлива!-Обычно ,надо методом смены шага диаметра колес (+-) выбрать для авто наиболее оптимальное значение диаметра колес!
Устанете ездить к дилеру -внося эти изменения
Изменяя параметры диаметра колес -меняется и изменение режимов переключения скоростей в АКПП.Методом тыка -вполне себе выберете самый оптимальный режим!
зы.И ,при замене ГП -не внеся изменения в комп.авто -ездить будет РЕАЛЬНО невозможно!
ззы.Изменять освещение ,кстати - нельзя!
Не все ПроКолы подходят к дизелям!
А , что подходит -не в полной мере можно использовать по другим приятным фишкам(по каким,например этот прибор работает на бенз.версии)
защита редуктора интересная, кто - нибудь такую ставил? ,
без лифта все время бьюсь
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
В описании есть...я не нашел для дизеля 2012г (с расширенными возможностями(есть простые версии очень)...но не за 500 доллариев )
Связывался с продами -пишут -только для бенза 3.6
Стирать ошибки можно ELM327 Wi-Fi V1.5 RUS/ENG -блочек китайский(1100-1400р) -конектится с Яблоком 5 или Айпадом(предварительно установив прогу -400р в Аппл стори) -и Вуаля!
зы.А приборчик удобнее с окошечком -все понятно и прост в применении
У меня был на 3.8 -очень был доволен
Апп такой ,для земляка
Защиту редуктора я такую отсылал Такезо , его можно поспрашать об ощущениях
Был YJ 92 4л AW4 3,5"+2" Simex ET 32. Сейчас JK 3D Rubicon 2,8 TD АКПП, 5" лонгарм fabtech, MT 35" MTZ
Дима привет Ты о лифте 2"?
про бодик они вроде не делают
путаете... вы сначала разберитесь а потом говорите.... неплохо бы признать ошибку....
а так языком молоть легче всего.... привезти и сделать адекватную цену для других гораздо сложнее...
Последний раз редактировалось Andrey Divinson; 28.01.2014 в 01:12.
Уважаемые одноклубники - пожалуйста для более оперативной обработки запросов указывайте в постах и в личке не порядковый номер а название целиком.
А то голова кругом мозг перегрет отказывается обрабатывать.
Некоторые запчасти во множественном числе, так что запрашивайте даже если уже кто -то забронировал.
Я пока еще не знаю как отличить модуль бензинку от дизеля разве они так делятся...?
Надо разобраться...
у меня на коробке был зеленый стикер "Diesel ready" или как то так.... могу сегодня фото сделать
Ford Bronco 2.7 Badlands
вопрос ,а вот аморты которыми комплектуются лифт комплекты аев , это Бильштайн что ли 5100?
TJ 4.0
