Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Замена масла в мостах
    По умолчанию Замена масла в мостах
    Масло в мостах меняется проще простого!
    Для работы нам потребуется:
    — квадратный ключик 3/8;
    — масло 75w-140, 3 л.
    Я использовал синтетический кастрол.
    Итак откручиваем нижнюю гайку дифференциала на заднем мосту и сливаем отработку.
    Пробка вся в густой чаче, на дне дифа творится то же самое.
    Очищаем пробку от продуктов трения главных пар. Считаю замену масла со съемом крышки дифа оправданным ибо говна там много.
    Сливаем масло.
    Процедуру производить лучше на горячую, чтобы максимально слить старое масло. Закручиваем нижнюю пробку обратно, лучше с использованием герметика, но я забил болт на эти предрассудки.
    У меня масло было достаточно чистым без воды и сгустков.
    Заливаем масло в верхнее отверстие.
    Масло заливаем до нижней кромки отверстия.
    После заливки в задний мост от 2-х литров масла у меня осталось всего 500 мл.
    Таким образом в задний мост ушло 1,5 л масла.
    Закручиваем верхнюю пробку обратно.
    Далее переходим к переднему мосту и повторяем процесс по новой.
    С нижней пробкой все тоже самое.
    Заливаем масло до нижней кромки верхнего отверстия.
    После заливки в передний мост от 1 литра масла у меня осталось около 100 грамм.
    Таким образом в передний мост необходимо 900 мл масла.
    Наслаждаемся авто!
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Отличный отчет. С фото.
    У меня с "тюненговыми" алюминиевыми крышками чуть больше масла ушло.
    Да вот только что обсуждали что с усиленными крышками грамм на 500 больше в каждый мост.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Я обычно еще и солярой мою. Заливаю его в пульвелизатор и мою.
    А после соляры много говна выходит?
    msk
    Зависит от эксплуатации конечно. Но в принципе моет не плохо. Хотя в сервисе, когда это пистолетом проделывают - гораздо больше выходит. Из дифа собственно.
    Но это компрессор нужен.
    Воронеж
    Почему 75w-140 а не 80w-90, оно небось дороже?
    В мануале в передний мост так вообще без альтернативно написано. 75w-140 для авто которые буксируют прицепы, и то только в задний мост.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    в мануале написано для тяжелых условий эксплуатации использовать 75w-140
    Можно и то, и другое лить. Я залил 75-140. Ибо оно точно не хуже)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Считаю не оправданной тратой денег лить в мосты 75-140. Загрязняется масло быстро и сведёт на нет заливку дорогой синтетики. Цена литра 75-140 примерно 800-900 р. 80-90 примерно 200. Из-за быстрого загрязнения не получится также менять масло с увеличенным интервалом. Самое приемлемое решение лить 80-90 с заменой раз в 20 тыс. км. Всё вышенаписанное касается заднего моста.
    Масло в переднем мосту загрязняется меньше, но логично и его замену приурочить к замену с задним мостом. Также логично лить 80-90 и менять раз в 20 тыс.
    Подсчёт трат на масло - 75-140 в оба моста с не родными крышками (арб), они чуть больше штатных,но покупать придётся всё рано 3 литра - 2400 руб.
    80-90 600 руб.
    Итого 1800 руб. мы можем истратить на что то другое.
    Правильно менять масло со вскрытием крышек, так получается вымыть все что там есть и залить масло в максимально чистую емкость)))))). Это конечно еще дороже, но ИМХО более правильно.
    Было несколько раз, вскрывал крышку переднего дифа от 3 гранда и 2-3 кирпича при пробеге за 100К км., там там такое сало внутри......
    г. Чайковский
    Цитата Сообщение от masterboy Посмотреть сообщение
    ...Итого 1800 руб. мы можем истратить на что то другое.
    Сразу напрашивается - на ремонт мостов, например...
    EBurg
    Чуть дополню
    Ключ специальный не нужен
    Да его и довольно сложно найти (нормальный а не сыромятину с авторынка, которую от руки завязываешь узлом)
    Гораздо проще использвать переходник квадратов на 3\8 (средний размер трещеток), который есть в любом приличном наборе.
    Дыра в крышке именно такая.
    С маслом надо аккуратнее.
    Масло с более высокой второй цифрой сохраняет вязкость при больших температурах
    Как следствие, когда температуры меньше - оно значительно гуще
    Т.е. если вы не таскаете прицепы, но лазите по горам и прочими способами не грузите пару, то у такого масла, в основном, недостаточная текучесть.
    В заднем мосту, например, подшипник полуоси живет именно на смазке маслом
    Когда я залил 140е масло, то буквально через неделю услышал странные звуки при проворачивании заднего вывешенного колеса, которые напоминают звук похрустывающего подшипника. Слил нафик "пенку" и залил более жидкое. Звуки пропали через пару дней и с тех пор все хорошо. Итого: я лично заливать такое масло больше не буду.
    Масло в мостах должно быть хорошим.
    Не дорогущим, как большинство это понимает, а именно хорошим.
    Увидев кастрюль на фотках вспомнилось
    Когда я его залил в мосты и проехал по трассе км 20, то открутив заливную (!) пробку оттуда поперла пена как из взболтанной пепсиколы.
    Итого: слил этот мусор и залил мобил. По крайней мере в нем поменьше фейри - не пенится.
    Может масло с фоток и нормальное, я просто вспомнил.
    8-912-24-71777
    Учитывая кол-во оборотов в мосту и то, что масло там залито "по самые помидоры", то о какой текучести вообще речь, если детали всегда в масле? Да и вечные стояния в пробках как раз можно к этим самым тяжелым условиям эксплуатации отнести...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    EBurg
    При чем тут пробки я не очень понял т.к. если не стартовать с пробуксовками с любую дырку, то нагрузка в мосту в пробкаъ будет нулевой.
    А про текучесть... попробуй трансмиссионку в сито вылить.
    Важный это параметр
    Но я никому не навязываю, можно хоть ТАД17 лить
    Просто свой опыт написал
    8-912-24-71777
  1. требуется замена масла
    от filaret в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 09:08
  2. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  3. Много ест масла
    от petrsmolichev в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 01:46
  4. Расход масла
    от Адмирал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:11
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
