Ребята помогайте!! Вчера на панеле загорелся чек, и перестала срабатывать муфта компрессора кондиционера, комп показал ошибку 645 а именно "Реле муфты компрессора кондиционера. Обрыв цепи управления" где сие чудо находится? Помогите а то сжарюсь нах
Снимай крышу.
А серьезно, может глюк, попробуй снять клему с аккамулятора на пару минут.
Вот, за что я люблю этот форум! Конкретный вопрос - конкретный ответ, не прошло и трёх часов!
Maxred, у тебя на сайте такая же фотка есть по YJ, можешь здесь запостить и расшифровать?
Плиз...
YJ, 1992, 2.5MPI, 5МКПП, Red, ~214т.км.
http://foto.mail.ru/mail/vbuzlov/
здесь фотки процесса восстановления, моего, YJ и другие в тему Jeep. Последнее обновление от 04.11.2010.
На YJ.
http://io.ua/10123324
Спасибо огромное за ответы, крышу я к стати таки снял к вечеру, но только от того, что не смог, после 3х часов ковыряния машинки, ничего сделать! У меня 2.4 и коробка с релюхами несколько другая, но смысл тот же, я конечно же нашел это реле, и конечно же заменил его на соседнее, но только никакого эффекта не произошло, я пошел далее и прозвонил всю проводку от кнопки переключателя до блока с предохранителями и далее к насосу, ВСЕ я подчеркиваю Все звонится, никакого обрыва, никакой козы НИЧЕГО нет, я в полном отчаянии и так крутил и эдак, но будучи в здравом уме я понимаю что чудес на свете не бывает и все таки где то зэхер сидит, по сему вопрос в магистрале от кнопки до блока с реле нет никаких промежуточных релюх? Где нить под панелью? Радует только одно, один хрен через недельку загоняю на перестановку движка а там гори оно все синим пламенем , хотя хочется конечно все сделать до =))))
Последний вопрос.....Посмотри.....А фрион у тебя не вышел из системы?[/QUOTE]
Да нет дело не во фрионе, во первых ошибку чувствует в электро цепи, но даже если предположить самое невероятное то тоже не может быть, так как когда я замыкая компрессор на прямую, то всю работает и трубки холодные и сама муфта нормально срабатывает, дело в каком то еще реле помимо того что в коробке с предохранителями, Схема проводки есть у кого нить??
Все можно расслабиться,/ поломка найдена, мозги клина словили
