Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
Тема: а насос гур может сдохнуть как лампочка перегореть?
    Сургут
    По умолчанию а насос гур может сдохнуть как лампочка перегореть?
    Еду щас, все нормально и ни чего не предвещает.... Остановился, сгонял в магазин, выхожу, завожу... Какойто щелестящий звук. Так себе, не сильный, но новые ощущения проявились, заглушил, снова завел, вроде тихо. Начал ехать, руль тугой как незнаю что. Подумал что ремень слетел. Заглянул под капот, все наместе и крутится. Люфта на шкиву гура нет, заглянул в бачек расшерительный гура, атфка не циркулирует. Гур как бы подгуживал уже давно на холодную. Утечки атфки были. Подливал.... Порых екзист, емех, есть орегинал, есть кроун, но срак от 48 дней. Интнресуюсь, где может быть по срокам быстрее? В заменителях есть насос от Cardone. Его гуры есть в наличии, срок 3 дня. Подходит ли его гур к Джеку 2008г мотор 3,8?
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Может, если до этого вы игнорировали другие симптомы.
    Местный Аватар для noa3
    Редко но случается, вал привода лопнул в сочленении с нагнетающим элементом. Симптомы шкив при снятом ремне крутится без усилий если резко толкнуть его рукой может вращаться некоторое время.
    P.S при установке нового - неплохо промыть систему от продуктов износа.
    Гур для вашего авто должен выглядеть вот так:
    Сургут
    Ок! Крутану посветлу без ремня. Братцы, где можно раздобыть побыстрее?
    С Уважением,
    Константин.
    У студента есть в запасе.
    Подозрительно напоминает насос от ZF для коммерческих фольксвагенов Т4 и крафтер.
    В РФ есть представительство KYB (каяба по нашему) по любому должно быть т.к. оригинал это и есть каяба.
    Еще бы крайслер как и мопар сам нихрена не производит только в фантики заворачивает
    Из личного опыта каяба прилично хуже ZF. Можно снять насос - посмотреть рабочее давление и вылет под шкив и возможно сократить свои расходы. Разница +_15 бар будет несущественна. Г образная трубка обратки легко поворачивается в нужном направлении киянкой - разумеется без фанатизма.
    Последний раз редактировалось noa3; 22.12.2014 в 19:27.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    насосы Chrysler Caravan и Pacifica не подошли ,один зеркальный а у второго трубки меньшего диаметра.
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Сургут
    Clipboard01.jpgВот, интересно, что за ГУР от Cardone?
    С Уважением,
    Константин.
    Местный Аватар для Бродяга
    Рибилд. Я думаю пока никто не сможет сказать конкретно по данной детали. Но вообще суппорта юзали Кордона вроде норма.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Сургут
    С Уважением,
    Константин.
    Пользователь Аватар для Брандмейстер
    Алматы
    У меня Кордон стоит. Месяца три. Нормально работает, пока. Они как правило продают без шкива, а родной возможно снять без повреждений не получится. Мой случай. Пришлось потом еще отдельно шкив покупать и ждать неделю.
    JKU Rubicon 2007, 3.8, lift 2" (unspecified), 32" BFG MT KM2, Mopar front & rear off-road bumpers, Smittybilt XRC8000, Superchips Traidash
    Местный Аватар для hiperon
    Ну и цены у экзиста однако.
  1. Что за красная лампочка мигает?:))
    от Alexey в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 14:21
  2. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:08
  4. Лампочка
    от RIYAN в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 16:09
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 00:30
