Съездите вот сюда: http://remont-jeepa.ru/index_sub.html
Если они базу забрали на новое место при переезде, по номеру машины можно посмотреть всю историю моих ремонтов. ну и работали они раньше хорошо.
LR Defender
Дык там и был=)
Пары поменять говоришь, ну можно попробовать, они неделю на размышление взяли.
Мне хотя бы 120 на трассе , грузовики обгонять, а то совсем тоскливо.
Вот мне бы на знаменитом победителе гонок проехаться, с 4.88 и все остальное, может и не вписывался бы в свап.
На сколько я знаю с заменой пар особых сложностей нет.
Пары нужны и все, ну можешь опять же у Саши уточнить.
А ступица чем смущает?
Я менял 1 шт. Видимо подошла вторая.
Ценник адекватный. эТо не оригинал GMB скорее всего будет...
К слову ступица самый дорогой расходник в подвеске Джипа, все остальное вообще копейки.
Кстати ступицу я в ЗИПе отдавал при продаже...
LR Defender
Значит качество такое китайских ступиц...
В общем не удивлен тоже...
Проехала она у меня около 15 и у него еще сколько то за год...
Может и сдохла.
А крышу жаль, забери лучше, Нормальная крыша оригинальная с сюраундами и всеми делами.
Ничего в ней плохого нет.
Я ее долго собирал по одноклубникам, и рублей 20 тоже потратил на нее.
жаль просто выкинуть...
LR Defender
Для замены пар нужны пары и установочные комплекты. Но опять же, торопиться смысла нет. Нужно определиться с концепцией машины.
Концепция ездить по возможности всегда=) Обязательно на охоту 300-350 км, там по грунтовкам и по полям и лесу до озер и токов. На фаркопе тягать прицепчик, там же по полям и лесу, небольшой с лодкой надувной не тяжелый. Ну и семью катать с открытым верхом, кстати ответку к ремням задним где найти можно, мелкого моего кресло пришпилить. Ну и соответственно лифт небольшой по феншую, 1.25 боди и 2-2.5 подвески, ГП 4.88, D30 Eaton e-locker, D35 Eaton e-locker, раз ГП даст момент для движка, то от свапа откажусь.
Последний раз редактировалось dr-Rumata; 21.01.2015 в 14:13.
в поисках совершенства....
антенна у меня имеется но без посадочного могу подарить.
на 31-х с 4.88 можно забыть о скорости.
если только тахометр не закладывать.
Бюджет порвут
Мосты рвут не колёса, а человек.
