Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 84
Тема: натяжитель ремня и безумная цена за него
  1. #61
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я ничего больше не крутил. Только воздушный фильтр еще снимал - мешает он сильно. Но он без гаек.
  2. #62
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Какая последовательность действий при замене натяжителя? Может у кого видео есть?
    Удобнее из-под машины. Почитай мануал внимательно, там есть болты с левой и правой резьбой. Натяжитель по-моему таки с левой. Ну и ключ накидной на 15(если я правильно помню) с трещеткой тебе должен облегчить сильно жизнь.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
  3. #63
    я писал уже выше ,- если меняешь только натяжитель , не факт , что другие ролики у тебя без люфта!
    Только когда сняли ролики( я все решил поменять) , увидел , что замена была тоже необходима , хотя на машине -все было, вроде, нормально.
    При замене всех роликов , главная засада была снять вентилятор ( в идеале, нужен специальный съемник, чтобы открутить самоцентрирующуюся гайку) ((((
    Остальное - там все просто , без засад.
  4. #64
    Воронеж
    Съемник(стопор) представляет из себя 2е пластины из металла 2-3мм толщиной скрепленные между собой а-ля ножницы + 2а болта.
    Только я не уверен что нужно снимать вентилятор для замены паразитных роликов.
    Кстати новый оригинальный натяжитель у меня люфтил сразу как я его достал из коробки. Выглядит дико, но пока работает.
  5. #65
    Из коробки он люфтит у всех , потому что на штыре соединение.При установке штырь вынимается и закручивается уже на машине (а там натяжитель уже без лифта встает)
    При замене всех роликов необходимо снимать вентилятор - по другому никак.
    Но если вы не уверены - пробуйте по другому
  6. #66
    kyiv
    Вентилятор снимать не обязательно.
    Я так менял.
    Хотя, если его снять будет удобнее конечно. Но это геморойно очень.
  7. #67
    Воронеж
    Я про ролик и подшипник на натяжителе, а не про сам механизм натяжения. Там ничего не должно люфтить.
  8. #68
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Поменяю китайский подшипник на другой и отпишусь,будет ли люфт
    Front Skid Plate Rugged Ridge
  9. #69
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Не будет люфт, Я меняю подшипник для самоуспокоения) не разу не видел чтобы он умерал)) скорее сам натяжител развалиться
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  10. #70
    Воронеж
    У меня подшипник умер, от слова совсем. Правда натяжитель похоже тоже на подходе был (свист при вкл. кондее). Поменяю подшипник, положу в запас.
  11. #71
    Эстония, Таллин.
    Поменял китайский NSK ( пока не показал подшипник ,никто не верил,что NSK уже и в Китае делают) на SKF made in Italy.Небо и земля,люфта практически нет.Вывод,,, если есть хоть малейшие сомнения,насчёт подшипника,не поленитесь - поменяйте.
  12. #72
    Местный Аватар для sklif
    номер-размер SKF есть?
    вопрос снят, только NSK не тот что ты написал а 6203dg8a
    а, не, все равно напиши номерок какой поставил...
  13. #73
    Эстония, Таллин.
  14. #74
    странный выбор... C3-зазор в подшипнике больше стандарта... подшипники для высокотемпературных узлов, где при существенном нагреве происходит существенное расширение метала и нужен дополнительный зазор...
  15. #75
    Эстония, Таллин.
    Спорить про зазоры не буду,навязывать тем более. Люфта нет,узел вполне высокотемпературный, всем мир
  1. Для JK 2.8 Diesel Ремень ГРМ и натяжитель
    от студент в разделе Продам запчасть
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 21:14
  2. Натяжитель ремня генератора.
    от cyrill3 в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 11:34
  3. натяжитель ремня с роликом для JK 3.8 новый mopar
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 05:17
  5. натяжитель ремня и ролик паразитный на JK mopar
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 10:59
