Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Проблемм с АБС или фиг знает чо...
    Местный Аватар для LUCKY
    Москва и Россия
    По умолчанию Проблемм с АБС или фиг знает чо...
    Вчерась началась проблемма с АБС вылезать с утра. К вечеру совсем замучила. При нажатии на тормоз трещит и ведет в разные стороны машину. На низких скоростях типа 10 км/ч тоже трещит. Страшно разгоняться. Ездила к Мурику. Он ошибку снял а при подъезде к дому, через 4 км., опять стало трещать. Проблемма сохраняется до сих пор. На панели одновременно загорелись датчики АБС, ЕБД и Скользкая дорога. Что это может быть?
    Перетяжка салона автомобиля! 8-925-14-14-552
    КУПИ JEEP- ПОМОГИ БЕДНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДИРЕКТОРУ КРАЙСЛЕР!!!
    JEEP Wrangler JK Unlimited, 3,8 AT
    Черная Карета.
    Местный Аватар для Бродяга
    Светик а крестовины смотрели?
    Может датчик АБС глючит
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для mikelT
    Было такое , в общем что бы не парило пока вытащи реле и предохранитель АБС т.е. отключи его и катайся
    у меня при повреждение кольца абс такие симптомы были..
    А тебе перед этим не лазели в машину ? ну т.е. не меняли ничего в районе колёс?
    TJ 4.0
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Рубикон или спорт? Если рубикон - стабилизатор умер.
    Если спорт - смотреть датчики abs и ровность руля.
    ну и номер ошибки бы помог.
    Москва и Россия
    Машина Сахара. Стоят Шрузы эрсиви. А выключением реле можно добиться чтоб не трещало?
    Машина лифтована на 3.5 с заменой много чего
    Черная Карета.
    kyiv
    руль ровно стоит? Ничего не менялось\подгонялось в рулевой?
    Местный Аватар для Totachulpy
    это датчики абс косячат. недели две назад поменял передний левый всё прошло. симптомы те же.
    Или мусор на гребенке(ах)
    Посмотрите провод датчика АБС -очень часто его подтирает при езде ,оголяя провод.
    Лечится -замотать изолентой или заменить.
    зы.А вообще -лучше сделать кнопочку отключения АБС
    kyiv
    мусор по боку - там датчики хола стоят.
    Номер ошибки помог бы вычислить какой из датчиков умер.
    Москва и Россия
    Аевэшным модулем можно считать ошибку?
    Черная Карета.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    померьте сопротивление датчиков . должно быть примерно 1кОм . Точно не помню , но сравнительный тест выявит неисправный датчик, если ,конечно, проблема в самом датчике . ну и гребёнки должны быть чистыми , как и сами датчики .
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    неа. он достаточно бесполезный в плане диагностики
    kyiv
    Китайским OBD модулем проще всего.
    АEV только стирает ошибки.
    Москва и Россия
    Благодарю. Пойду выдерну предохранитель попробую.
    Черная Карета.
  1. Может кто,что знает?
    от Анатолий76 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 17:32
  2. Кто ее знает?
    от Алишер в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 23:14
  3. Кто знает его?
    от Katala в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 14:42
  4. Кто знает?
    от Адмирал в разделе Флуд
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 20:46
  5. кто знает?
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:19
