Показано с 1 по 15 из 36
Тема: не смогли снять руль
    Печаль не смогли снять руль
    Привет всем! первый раз на форуме, но думаю не последний )
    если не против начну сразу с вопроса ))
    на выходных с другом решили поменять рычаг переключения дворников, повоторов, воды и тд короче всё в одном.. слева от руля который.
    ах да, Вранглер 1 95гв
    так вот, поняли что к узлу к которому крепится рычаг никак не подобраться, не сняв кожух рулевой колонки
    для этого как мы поняли надо снять руль.
    сняли сигнал, все остальные шурупы отвинтили, гайку от оси открутили и начали пытаться снять руль. НЕРЕАЛЬНО. как будто приварен.
    открыли книжку по экплуатации (на русском, большая такая, клевая)
    там написано, типа не ссать-все путем, это нормально, берите съемник и вперед. она типа приморозилась. ну не вопрос. взяли 8 съемников и начали возиться. ХРЕН ТАМ. из-за маленького пластикового кольца болтающегося под рулем и видать являющимся декоративным элементом туда не влезает ни один крючк от съемника. но тем неменее была придумана нами конструкция (хреновая но все же) и произведена попытка снять руль. в итоге начали гнуться спицы руля (уцепиться получилось только за них)
    вобщем по факту ниче так и не получилось. При этом в книжке написано,
    и даже есть рисунок штатного съемника для этого руля, такая треугольная хрень, с двумя болтами которые вкручиваются в штатные дырки (как мы поняли) на руле сделанные именно для этого.
    Так вот вопрос!
    КАК БЛИН СНЯТЬ РУЛЬ????
    учитывая что такого съемника у нас нету... мож есть у кого такой съсмник и можете отдолжить на денек?
    или кто нить еще как-то решал этот вопрос?
    или может вобще ручка включения дворников меняется иначе? )))
    ах да, почему мы ее просто не вытащили силой и не вставили новую-
    она обломилась, что называется, "на корню"..
    вот. всем спасибо, ждем советов!!
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Тут подробненько -http://www.bc4x4.com/tech/2009/jeep-steering/
    А съёмник в магазине автоинструмента около 12$ стоит.Так и называется съёмник руля.Не треугольный а прямой на два болта.
    хм, недавно на 2005 года снимали руль, без сьемника, но пришлось повозится, наверное закис сильно, может проникающими смазками попробовать?
    Максред спасибо!!! шик, кстати, по этим картинкам все сделаем
    последний вопрос. где найти этот съемник????? обычным не получается
    есть конечно варинат выточить такой самим на станке, но очень лень так сильно заморачиваться ((
    Рино думали об этом, но очень велико подозрение что они все равно не возьмут...
    нужен съмник
    Москва Кузьминки
    Скорее опыт съема рулей нужен. На моей практике все снимались вручную, даже на 20-летней копейке, правда по неопытности тогда фэйс разбил рулем, но главное снял.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    В ЮП наверняка есть. "Универсальный съемник" - этакий диск с кучей дырок и болтом посередине В дырки симметрично просовываются болтики, которыми съемник крепится к ступице руля(там для этого есть технологические резьбовые отверстия) и при закручивании центрального болта руль спокойненько слезает
    Перед этим надо аккуратно снять контактную группу сигнала - см. мануал.
    так-так, а что такое ЮП??? да, именно такой съемник и нужен )))
    и еще болты с американской резьбой интересно где взять... там же под них резьба в этих технологических отверстиях...
    или это Южный порт
    Киев
    Сверли 3 дырки в пластине стали по расстояниям на руле.
    Перереж на руле резьбу в боковых под метрику 8.
    На болт по центру пластины гаику под пластину и вперед.
    Это если не купишь съёмник.он уже с болтами идет.Только америке они нужны.
    Москва, Кунцево
    Именно - Южный порт
    Болтики можно прикупить в магазинах для катеров/яхт, вдобавок они там из нержавейки. Резьба(на память) - 5/16-20. Будет ну совсем не лишним составить список и затариться по полной программе - на всякий случай
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    снимал неоднократно руль на разных ренгах , в раскачку и на себя все снимается достаточно легко главное лицо не разбить ))
    а зачем ты руль снимал?
    ЗАО
    не скажу
    Местный Аватар для тодар
    москва
    ну хрен знает.....я в свое время на своем ренге снимал при помощи сьемника (к стати сьемник есть) без проблем! приезжай ...думаю снимем!
  1. От чего подходит руль на TJ
    от urikvti в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 22:56
  2. бьёт руль на поворотах
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:16
  3. Колбасит руль на 80 км/ч
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 03:53
  4. новый руль
    от boidak в разделе Салон
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 18:51
