Показано с 31 по 36 из 36
Тема: не смогли снять руль
  1. #31
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Чудеса какие-то у вас, все рули снимаются коленями и молотком.
  2. #32
    Белгород
    Цитата Сообщение от Mordrak Посмотреть сообщение
    ... думаю тут чуть чуть надо в конструктор поиграть (с ежиком это регулярно будет происходить)
    1. вариант, нарезать в имеющихся отверстиях уже резьбу под свой болт (безоткатный вариант)
    2. Дырочки просверлить новые и в них нарезать резьбу стандартного "типа М" под которую есть и мечик и болт (универсальность и родное останется и "стандартные" не USAшные будут )
    3,4,5.. и пр варианты - подбирать или болт или плашку для переделки болта (долгий способ методом проб и ошибок)
    и да в моём случае.. руль я брал Б/У из Wrangler Garage (давненько уже) и там ужо видимо пиндосскую резьбу перерезали ибо болты из комплекта подошли. Ну или руль реплика какая не под USA сделанная.
    В любом случае в ЕЖЕ без творчества не обойтись.. оно то и в лучших временах искать оригиналы было не всё просто.
    Ну меня ещё не покидает идея найти болты с америкосной резьбой и поменять при сборке дефектные на новые. Живые болты в пескоструй наверное и обратно поставлю
    JK Sahara 3.8 сток
  3. #33
    Москва, Перово
    я так снимал, у меня втулка стальная относительно силуминвого корпуса стала проворачивать на несколько градусов, сам корпус лопнул)
    вобщем досталось рулю, пришлось выкинуть
  4. #34
    Так и от съёмника лопнуть может, даже скорее, от небольшого перекоса, а колени - они нежные и равномерные и качать руль только после срыва с места можно. Ну как знаете - съёмник так съёмник.
  5. #35
    Местный Аватар для Mordrak
    ...Ага иногда, а иногда не очень!
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  6. #36
    Белгород
    В общем быстро сделаный сьемник быстро решил вопрос со съёмом руля, колени приберегли для других работ)))
    JK Sahara 3.8 сток
  1. От чего подходит руль на TJ
    от urikvti в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 22:56
  2. бьёт руль на поворотах
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:16
  3. Колбасит руль на 80 км/ч
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 03:53
  4. новый руль
    от boidak в разделе Салон
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 18:51
