Всем привет!
Кто нибудь сталкивался где (в каком месте) на раме номер на Еже ?? Ёжик 93 года ,америкос.
Спасибо!!!
Всем привет!
Спасибо!!!
Поищи поиском, обсуждалось сто раз. А то что выгнивают со временем без остатка -это факт
А где конкретно номер рамы? Поиском смотрел пишут и под пассажирской дверью (у себя не нашёл) и где то в районе бензобака...
Раму очистил,она в идеале,а вот номера нет вообще там (под дверью).....
Мне номер рамы нужен для постановки на учёт. Дело в том что у меня есть табличка под капотом в районе (чуть ниже) тормозного вакума,есть номер двигателя,это всё совпадает с ПТС, а вот шильды в салоне нет(((((
Думал найти номер на раме... Хотя в ПТС его нет.
Перед лобовиком нет шильды?
Я у себя на раме так и не нашел. Хотя говорили, что где-то под пассажиром. Все пересмотрел.
При постановке на учет сделал умную мину и сказал "Номера нет. Это же американец!" Прокатило.))) Но у меня шильдик на месте.
Хотя вроде и на самом деле до какого-то года не было номеров на раме.
нету номера на раме ежа, кто вам говорит что он там есть-ну пусть он и показывает тогда.
а если нет шилды на заклепках под лобовым перед водителем, значит вам, Дяденька, на криминалистическую экспертизу.
должна еще быть под капотом и наклейка на двери. больше никаких номеров регистрационных у этой машины нет.
Рома, есть номер. У меня в документах, например, номер рамы вписан. И он идентичен ВИНу.
Другой вопрос в том, что это геморрой для меня, т.к. раму я менял. Буду вносить изменения в ПТС
Понял,спасибо!
Но.. На предидущем моём еже номер на раме был. Следующий хозяин с Туапсе,при постановки его на учёт,искал номер рамы (по требованию инспектора) и нашёл его!
Но то Ёж европеец,а у меня америкос. Думал есть разница.
не получится внести изменения в ПТС. выход один-внести изменения в новую раму...
получится... провести экспертизу на предмет "номер сгнил"
У меня в свидетельстве о регистрации только vin, остальное всё "отсутствует", никто никаких вопросов не задавал и номеров не искал. Гаишник сверил vin с шилдом перед лобовым и всё.
