Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Как работают наши датчики давления в шинах ?
    Местный Аватар для Grig
    По умолчанию Как работают наши датчики давления в шинах ?
    Други , подскажите , как работают наши датчики давления в шинах ? Они настроены на определённое давление в шинах (паспортное) или просто давление должно быть любым , но одинаковым на всех колёсах ? Логично предположить , что второе , но точно не уверен .
    Озадачился этим вопросом , так как сейчас давление в колёсах 1,8 атм (колёса без датчиков) . А по шилдику на двери давление должно быть 37PSi (это больше чем 2,5 атм) . Есть ли смысл родные датчики мне ставить , будут они работать при давлении 1,8 ?
    www.uni-bee.ru
    Местный Аватар для Swimmer
    Родные датчики даже 0.8 совершенно правильно показывают.
    А порог срабатывания аларма программатором можно прописать.
    Как именно показывают ? Т.е. без программатора , если давление будет 1,8 а не 37 Psi (как по шилдику) лампочка на панели будет гореть ?
    www.uni-bee.ru
    С 13-го года бортовой комп показывает давление в каждом колесе.
    у меня 2012 ...
    www.uni-bee.ru
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    у меня 2012 ...
    на форуме где-то был мануал по калибровке нижнего порога давления как я понял, но воспроизвести его у меня не хватает ума, как-то там все сильно мудрено описано.
    Я снижал порог срабатывания кажется до 1,8 но потом все равно отключил эту ненужную функцию
    Ставрополье
    У меня на 2х машинах порог срабатывания ниже 2,2 атм. На 2х дверном спорте постоянно ошибку показывает на приборке, на 4х дверном при запуске сигнал и моргает табло где машина с давление в каждом колесе, убрать можно каждый раз после запуска.
    датчик может пригодиться грубо говоря 1 раз в жизни, мне помог, резина осталась целой.
    Хотя до этого ездил без датчиков и не критично было.
    Местный Аватар для Perec
    А чужой програматор пойдет?
    Хочу прописать себе пониже границу алярма.
    JK Sahara, 3D, 3.6л, АKПП, 2013г, COMEUP Seal 9.5rsi +Фаркоп + прицеп + квадра
    Изучаю вопрос с Резиной 33" и диски с большим вылетом...
    Местный Аватар для noa3
    Можно позвонить и откалибровать у этого человека (Константин 89166139413 (территориально москва)) - у него крайслеровская диагностика с онлайн доступом. Кстати и по другим вопросам он весьма компетентен.
    Мне привязывал оригинальный удаленный старт - дилеры этого сделать не смогли.
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Спасибо...
    Всегда пожалуйста - он кстати и с выездом работает. Не скажу что дешево, однако быстро, красиво и грамотно. Я его нашел через РАМ клуб.
    Не знаю как другие, но Superchips привязывается к машине по VIN-у. Использовать его на другой машине можно только после восстановления стоковой прошивки. Те всегда работает только с одной машиной.
    С 13 MY?
    У меня машина выпуска конца 2012 года, показывает давление в каждом колесе.
    Местный Аватар для Dorf
    Москва, СЗАО
    Странно, но факт.
    На шиномонтаже попросил поставить 37 колёса со штатными датчиками давления (лежат, чего добру пропадать). Гляжу на панель три показывают от 1,8 до 2,0 атм. (просил накачать 1,8), а один аж 3,7 атм. Ну, думаю, глюк системы. Проверяю манометром (дефлятором). У манометра шкала до 2,5 атм. стрелка зашкаливает. Думаю, датчик мне сломали. Дай, подспущу. И вижу на панели вместо 3,7 атм. нарисовалось 3,3 атм. Стравился до 1,8 атм. Вот, ни хрена себе перекачили. И не заметно ведь внешне. На скорости только немного подпрыгивал. Не было бы датчиков, так и ездил бы до неприятностей.
    Кстати, программатором Superchips прописал 37 размер колёс и больше ничего не делал. Порог срабатывания датчика сам опустился с 2.2 атм. до хрен знает сколько. На 1,8 езжу - не срабатывает. травился до 0,6-0,7 атм. срабатывает.
    Jeep Wrangler JK, 3d, 3,6 (Вжик)
    Местный Аватар для ruwrangler
    У меня в каждом колесе не показывает.Только лампочка. У ОД попросил снизить порог до 1,7 был 2,1. Загоралась лампочка даже если все одинаково спустить, т.е. измеряет скорее всего каждое, а не разницу между ними. На грязевую резину не стал переставлять датчики. На зиме пока стоят, но особых плюсов от них не нахожу.
  1. Датчик давления в шинах
    от Wonderfield в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 13:51
  2. Куплю датчики давления шин на Rubicon
    от VERB в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 12:52
  3. Датчики давления в шинах
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 15:59
  4. Датчики давления в шинах
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 19:23
  5. Датчики давления
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:23
