Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Плохо крутит стартер в холода.
    Беверли
    Как вариант клемы +- почистить,
    А так похоже стелиты в стартере подклинивает разбирать или менять,щетки могут износится, у меня втулки шемтерен износились.
    Ребята, я дал конкретное решение и причины, чего теоретизировать проблему? лезем в стартер, смазываем все и наслаждаемся, при том что снимается он за 4 минуты. При плохом контакте все будет искрить и дымится, наличие массы на моторе легко проверить, накинув "крокодил" с клеммы аккума..
    Андрюха, ты же знаешь, как всегда флуд наше всё.
    Первые два-три ответа по теме, остальное пестабольство
    Хуже всего то, что тс за очень редким исключением по результатам отписывается.
    Подмосковье
    Отпишусь предположительно 13-го вечером. Наш местный электрик запил, в Москву позже поеду. Сейчас у нас пятнашка и подъёмника нет, самому лезть не очень хочется в такую погоду.
    Таки сдох сегодня! Утром поехал в Москву (120 км), вернулся обратно, грязный как черт. Зашел домой на полчаса, вышел, без проблем завелся, поехал на мойку. Помылся, ключ на старт, куй. Стартер не дышит вообще. Притащил в сервис, проверил провода, с виду все ок. Электрика нет на месте и не будет... Кинул провод с аккума с плюса на плюс = 0, его же перекинул с минуса на минус = 0. Вообще ничего не дышит. При этом вся остальная электрика работает. Я так понимаю, что сам стартер сдох? Т.к. электрика у нас нет и не будет, то везти в Москву на автобусе завтра. Вот такие дела...
    2013 JK Unlim CRD
    Модератор Аватар для А-5
    На стартере 2 контакта - прямой "+" на аккум и рядом мелкий под тонкий управляющий "+" с реле. Минус - корпус стартера.
    Рабочее положение - всегда есть "+" и всегда есть "-". Появляется "+" на управляющем проводе - стартер крутит, пропадает - не крутит.
    Контакты эти - на втягивающем реле.
    Плохо крутит - плохой контакт на втягивающем("пятаки" подгорели), замыкает обмотка, щетки изношены либо "замылились", механический износ - вариантов много, надо вскрывать и проверять все)
    Последний раз редактировалось А-5; 09.01.2016 в 16:52.
    Сургут
    Если что, втягивающее от UniPoint SNLS-111 подходит. + напрямую кидат и даже не цокает?
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Да что там цокает - этот чудный соленоид должен отважно щелкать)))))
    Подмосковье
    Фак! Вот на управляющий подать как-то затупили. Ладно, завтра утром он уже снятым будет дожидаться. Я так понимаю, что берем акуум, кидаем + и -, потом плюсом цепляем управляющий. Если оживает, то ищем где обрыв управляющего на авто, если не оживает, то везем в сервисный в Москау и потрошим. Верно мыслю?
    А так-то ничего не щелкает, тем более отважно...
    2013 JK Unlim CRD
  9. #24
    Верно! Только контакта хорошего добейтесь)
  10. #25
    Подмосковье
    Окэ, спасибо! Завтра буду пробовать.
    2013 JK Unlim CRD
  11. #26
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    бугага...
    а куда там плюсом тыкали тогда? )))
    кстати, вхолостую может и щелкать отважно и крутить как сумашедший )))
    а под нагрузкой - куй )))
    потому как - щетки, пятаки, смазка... короче, раз снимешь, то и отревизируй ужо его
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
  12. #27
    Уже показатель)
  13. #28
    Подмосковье
    Подитог.
    Тушку сегодня вскрыли, итог такой:
    1. На ротор (якорь) намоталось гуано, про которое писал Андрей-Такезо.
    2. Втягивающее работает, но оценить степень износа сложно, ибо не разборное. Решили поменять, от Мырцыдеса бошевское подошло, пришлось переставить со старого на новый клемму управляющего.
    3. Щеточный узел в несильно но в говне, щетки потерты и подвисают, думаю, что после осенних заныров. Несильно, но, видимо, достаточно. В принципе узел работоспособный или полуработоспособный, но оставшийся ресурс невелик, естественно поменяли.
    Не думаю, что завтра при установке будут сюрпризы, но все же пишу как подитог, а завтра видно будет. Не хочется про реле думать...
    Итог:
    О чудо, Бьянко Кокодрило ожил. Температура в боксе +1 градус, поставили, крутанули. Это не -20 сегодняшних, но крутит совсем по другому! Пригнал под окна, через полтора часа будем заводить еще раз после более 4-х часов простоя на морозе. Думаю, что все ок будет.
    ЗЫ. Я бы разбирал новые стартеры сразу из-за говна, которое описал на Драйве Такезо. Ему однозначно некуа там делать, а в теплое время года для этого не нужно ни спецнавыков, ни подъемника. Достаточно ямы или цепануть домкратом за раму.
    Всем спасибо!
    2013 JK Unlim CRD
  14. #29
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Подитог.
    Итог:
    Всем спасибо!
    Отнюдь, как мне показалось Андрей очень занятой человек.
    Новичок
    Саратов
    Доброй ночи, я понимаю, что теме теме почти 8 лет, кто может подсказать и точно указать место на двигателе (дизель 2.8 JK), где находятся GROUNDS G100 и G101 (On Battery Cable).
    За ранее благодарен.
    Саратов, JK, 5D, дизель, 2008.
  1. Плохо заводится на холодную
    от Мыша в разделе JK
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 20:29
  2. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  3. стартер не крутит
    от Андрюха_Жёлтый в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 22:38
  4. В условиях экстремального холода
    от Vorpal в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:17
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
