jeep jk 2010 2.8 -...дизель .... года ....кто менял.....подскажите по замене какие есть хитрости .....
и главное .....где недорого комплект сцепления купить......????
заранее спасибо за ответ.....
он под каким ником ?????
Однако стоит обратить внимание прежде всего на маховик. Он двухмассовый и изнашивается в большей степени чем ведомый и нажимной диск. Проверяется просто - на предмет осевого люфта относительно основания и выбега т.е руками вращаешь маховик в одну сторону , положив основание на твёрдую ровную поверхность, выбег относительно основания должен быть не более 15 мм и под действием встроенных демпферов и пружин - он долже возвращаться назад, осевой люфт не более 3 - 5 мм.
какие симптомы по маховику ?????
Вибрация на холостых оборотах пропадающая или меняющая тон при выжиме сцепления, характерное " блямканье" ,гул и стук при переключении передач. Рывки и удары при трогании.
Последний раз редактировалось noa3; 12.01.2016 в 10:48.
меняется просто... палка - веревка...только блин коробка с раздаткой тяжелые...корзину, диск, выжимной, все купил у Бродяги,на 3тыр дешевле чем у официалов...
сцепление износилось процентов на 80, на смену меня подтолкнул увеличенный звук мотора из дырявого патрубка турбины, что оказалось главной причиной потери динамики.
Последний раз редактировалось cherny; 03.04.2018 в 06:20.
спасибо .....
