Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Выживет ли датчик давления в колесе при разборте?
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Выживет ли датчик давления в колесе при разборте?
    Вопросы к тем, кто пробовал омаров.
    1) При разборте каковы шансы датчика давления уцелеть? Размолотит его боковиной колеса или нет?
    2) Как относится датчик к обуванию взрывом? Выживает? Дохнет? Все таки кратковременный скачок давления при взрыве может быть очень приличным.
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    1) Шансы уцелеть стремятся к нулю.
    2) Толерантен к обуванию взрывом.
    А вообще коли катаешься серьезно, бросай это баловство с датчиками, просто отключай эту функцию и все.
    8-916-916-9127
    Понятно, спасибо.
    А катаюсь пока несерьезно, те чужие колеса бывает обуваю, а свои еще ни разу. Видимо что-то неправильно делаю.
    зачем взрывом одевать?
    20-й беркут прекрасно бортирует колеса даже без ресивера. Только надо тщательно промыть посадочное.
    если диск широкий-не факт, Дим!
    например я свои 12,5 на 10м диске даже с ресивером не факт что смогу. от положения планет зависит.
    У меня 12,5 35-е одеваю нормально, однако если с обоих сторон слетит то пожалуй трудно будет.
    не всегда успеваешь понять что разулся. а если еще поддал при этом-то конечно с обоих
    Быстро. Пшик - бах!
    Эффектно. Зрители -АаааХХХХ!!!
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Можно использовать стяжку мощную по окружности. Тогда легко и обе стороны одеваются.
    Стяжку с крепким храповиком тоже с собой вожу, специально для бортирования, но ни разу не пригодилась пока.
    kyiv
    я использаовал: мягкая мт хорошо одевается, а вот с жестким аналогом саймекса пришлось повозится.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    зимой?
    Цитата Сообщение от HANS Посмотреть сообщение
    зимой?
    Ага, особенно когда шланг уже замерз. ; )
    зимой?
    А Термос с чайком зачем?
    На кройняк тряпочкой насухо.
    Зимой другая проблема, на которую я намекаю, шланг забивается замерзшим конденсатом так, что Беркут-24 его продавливает с трудом.
    Для бортирования без взрыва нужен напор воздуха максимальный, а его нет.
  1. Датчик давления в шинах
    от Wonderfield в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 13:51
  2. датчик давления
    от крымчанин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 15:00
  3. Датчик давления в колесе куплю.
    от Maximko-zlov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 12:44
  4. Датчик давления шин JK 2007
    от Oldaxe в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 09:51
  5. датчик давления масла в ГУР
    от BR1961 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 14:40
