Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 93
Тема: Дизель греется на 130 км/ч+
    Подмосковье
    По умолчанию Дизель греется на 130 км/ч+
    Ездил надысь в Питер, показал семье тамошние красоты и заметил странную штуку. По дороге есть почти 80 км платника, он абсолютно пустой, ехал на круизе 130, за бортом +32, колеса 285/70, пары не меняны, жижа в норме, загрузка 3 тушки и чемодан. Так вот, ставишь круиз, через примерно 10 минут, температура начинает ползти вверх. Вентилятор вроде включается, чеков нет. Убавляешь до 120, всё приходит в норму. Какие мысли у уважаемого собрания?
    Еще раз напомню, что дизель.
    2013 JK Unlim CRD
    Начать с малого. Помыть радиатор.
    Спереди что установлено? Лебедь с чехлом? Фары птф с суповую тарелку? Светочки в ноздрях?
    Подмосковье
    Дык йетта, машине 43 ткм пробега, может забиться?
    Лебедь закатана в бампер аккуратно, обдуву не мешает, тарелок и радаров нет, мошки и окурки оседают на сетках, они стоят.IMG_0290.jpg
    Последний раз редактировалось Agent Orange; 05.07.2016 в 12:13.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Бродяга
    Паша у тебя между радиатором кондея и основным шуба. нужно снять радиаторы помыть их и поставить на место. тему уже обсуждали.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Если все системы в норме, то нестандартный бампер, первое, что приходит на ум))
    А радиатор помой, пригодится ))))
    Местный Аватар для noa3
    Начать с радиатора, далее если установлен электро вентилятор обдува радиатора - проверить его - он многоскоростной т.е может не работать один из режимов. Не знаю чем приводиться насос ож (помпа) если грмом то вопрос закрыт, если ремнем доп оборудования то проверить состояние натяжителя, обгонной муфты генератора и самого ремня - причём достаточно покрутить рулём из крайнего в крайнее положение - нет посторонних звуков кроме перепуска насоса гур - считаем исправен.
    Подмосковье
    Понял, всем спасибо! Буду действовать!
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    помпа - ГРМом
    чистить радиаторы, причем лучше их снимать при этом. Проверить вентилятор. Проверить кондиционер.
    не поможет - последовательная замена помпа. термостат, радиатор.
    Подмосковье
    Спасибо, Кир, вечером поеду разбираться.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Все прозаичней, тупо жарко мотору в такую жару и при таких оборотах, еще не бось и кондей работал - дополнительная нагрузка и жар. Статистику некую уже имею по дизельным ренгам, вот пример: рэнг 14года, на 37-х колесах после ныряния в глиняные лужи по капот на кавказе, по дороге из Геленжика, в Краснодар совершенно спокойно шел 120км/ч хоть в гору, хоть с горы, но при 130км/ч стрелка температуры начинала очень медленно преползать середину показометра. За бортом было +25. Другой пример стоковый рэнг по дороге в Нижний в 30-тиградусную жару с кондеем совершенно замечательно ехал 120, но при 135 температура очень медленно начинала подниматься. Даже весной при +10 с только помытыми радиаторами, на заведомо полностью исправномпри авто при скорости 145(по GPS) температура начинала расти...
    Буквально вчера на своем рэнге топил по МКАДу 125, за бортом +32, закрыл окна из-за шума, включил на полную кондей, через минуту температура поползла - все помыто и побрито!
    8-916-916-9127
    kyiv
    Ставить радиатор побольше?
    Москва СВАО
    Я себе заказал Нишимото увеличенный, жду, буду внедрять)
    8-916-916-9127
    kyiv
    расскажешь о колхозе. а то на дизеля нет ничего, кроме одного итальянского не очень дешевого варианта.
    Подумывал даже на заказ сделать.
    Подмосковье
    Да, колхозинг интересен. Я бы тоже с удовольствием почитал о результатах.
    А вообще для этих моторов какая скорость (количество оборотов при меняной резине, но не меняных парах) оптимальна на трассе? 130 - это нормально или много?
    2013 JK Unlim CRD
    kyiv
    Они высоких оборотов не любят, так что не беспокойся.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 23:10
  2. Греется двигатель
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:28
  3. Греется. Нормально или нет.
    от verton в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:08
  4. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
  5. у всех так греется? :(
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:31
