Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 309
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    в начале года купил почти всю 20-вольтовую линейку деволта
    ударник, шурик, сабелька, циркулярка, мультиинструмет, шлифмашинка - все безщеточные
    еще купил лампу под эти аккумы СД, светит заливным светом очень ярко. Два режима. При низком заряде начинает помаргивать. При критическом заряде моргает чаще.
    доволен как слон
    кстати, у деволтовского ударника три светодиода вокруг дула - ничего не затеняется
    а у шурика один, но он не под дулом, а на лапке , куда аккум цепляется, т.е. он светит снизу вверх в рабочую зону - тоже ничего не затеняется
    у сабельки и мультитула тоже диодная подсветка
    Цитата Сообщение от grisha128 Посмотреть сообщение
    Я тут молоток прикупил - вещь. Даже шурупы забивает.
    Купил такой на амазоне. Ахренительно удобный! ))
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Пользователь Аватар для R.E.D.
    г. Долгопрудный
    Человек купил хороший инструмент, на котором можно регулировать управление скоростью, крутящим моментом, стартовой и завершающей скоростью, функцией антиотдачи и LED индикаторами и любезно информирует членов сообщества, которые может и не в курсе, что такое вообще бывает. При чем управление возможно как на самом инструменте, так и со смартфона (и не обязательно при этом быть в говне с маслом, так как находясь в такой субстанции лучше руками не трогать ни какой инструмент, ибо выскользнет), при том можно создавать свои стандарты или пользоваться предустановленными программами. То есть, вы можете так настроить инструмент, что закручиваете шуруп (саморез, винт, глухарь) в определенную породу дерева (или другого материала) при этом утапливая головку крепежа в материал ровно на столько, на сколько захотели, не срывая шлиц не у крепежа, не у биты. Очевидно такой результат чем то не устраивает большинство высказавшихся в теме. Мне не очень понятна не конструктивная критика и откровенный стеб по этому поводу от людей которые этим инструментом не пользовались. То есть подключение смартфона к автомобилю ни кого уже не удивляет, а тут блин надо же ржака какая. Было бы смешно подключать смартфон к ручному динамометрическому ключу с целью увидеть надпись, что вы крутите очень хорошо.
    Иногда бывает, что для условий действия гарантии нужно, чтоб подключение какого то оборудования выполнял сертифицированный мастер и просто обязан вызывать...., и когда приезжает такой спец у которого из инструментов одни пассатижи которые он себе в ПТУ сам напильником выточил, то просто слов нет.
    Так думаю, если в чем то не разбираешься, то лучше молчать и слушать.
    И шлямбур с молотком вам в помощь!
    Александр, Wrangler Unlimited Rubicon 2,8 AT, 2015
    Если ручки из жопки растут то никакой инструмент не поможет.
    А блютуз в инструментах развод для любителей гаджетов. Надо же чем то ограничить срок службы. В данном случае слабым звеном будет китайская микросхема.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    шуруп забитый молотком держится лучше гвоздя завинченного отвесткой (С) ))
    Башкиртыскан
    Цитата Сообщение от R.E.D. Посмотреть сообщение
    ... То есть, вы можете так настроить инструмент, что закручиваете шуруп (саморез, винт, глухарь) в определенную породу дерева (или другого материала) при этом утапливая головку крепежа в материал ровно на столько, на сколько захотели, не срывая шлиц не у крепежа, не у биты. Очевидно такой результат чем то не устраивает большинство высказавшихся в теме.
    1.Гораздо проще крутануть трещетку на шурике или щелкнуть переключателем на ударнике (всего 3 режима у меня)
    2.Как не устанавливай свои настройки - никогда не получится завернуть несколько шурупов четко впотай даже в кусок дерева одной породы. Потому что каждое новое место под шуруп будет плотнее/рыхлее/сучковатее. Поэтому этот блютуз в шурике - развод на бабло тех, кто инструмент не для работы покупает, а штоб былО.
    3.Ржака идет не над человеком, купившем сей девайс, а над самим девайсом и производителем. Я бы тоже купил с блютусом, если б не было выбора (например лучшие ТТХ в линейке), хотя четко понимаю, что он там нах не вперся
    Очень уж ты эмоционально воспринял беседу )))))
    Я на Драйве
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Я для облегчения гайковерчения тоже этим летом купил гайковёрт RYOBI на 18 вольт . Искал самый дешёвый.
    Рессоры паковал, подрамник снимал, колёса снимал и имел уважение. Гораздо легче.
    Ифона не имею, блютузом никогда не пользовался. Пользовался перчатками.
    Это у тебя что то личное. Разбирайся сам.
    Я просто пошутил.
    Местный Аватар для Mahakala
    Espoo-СПб
    БГГ молоток с блютусом )))
    Есть у меня шурик милуоки, работает нормально, но ожидал большего. Все это развод.
    Лучше уже айфоном гвозди забивать.
    om many peme hung
    Я тут подумал пару-тройку рюмок, а может мы не правы!?
    Представляете купил чловек Ренг - ежа и хвалится.
    А мы ему отвечаем:
    1. Тойота надежнее.
    2. А я себе ведро купил - в нем воду носить можно.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Какое развитие темы интересное!
    Хочу всётаки разъяснить кое что. Закручивать гайки и т. д. можно многими разными способами и разными приспособлениями разных производителей. Всё дело по большому счёту в деньгах. Когда есть профессиональная работа, основной показатель эффективности это деньги в единицу времени. Хороший электроинструмент позволяет делать работу с меньшей потерей времени, особенно это актуально для внутренней отделки. Поэтому тема касается аккумуляторного инструмента. Покупка этого инструмента Milwaukee, своего рода переход на новый уровень и он в первую очередь продиктован производственной необходимостью, а в целом желанием больше заработать! Ко всему этому хочу добавить то что он долговечный. В моём случае тушка не принесёт мне прямых денег только косвенно, а вот энерго комплект открывает возможность делать работу быстрее и больше зарабатывать. Третья покупка это 18 вольтовый без щёточный шуруповёрт с функцией удара, нашёл на авито серой поставки всего за 10 тыщь, есть модель с блютусом и без, дальше болгарка 125, сабельная пила, лобзик, пила по металлу...
    Постепенно начинаю избавляться от Макиты, Боша часть инструмента теряет актуальность например дрель, безударный шуруповёрт, малый шуруповёрт им уже ничего не сделать, на очереди болгарка 125, проводной перфоратор бош и т.д. Это не значит что избавлюсь полностью, основные единицы останутся на 220 как страховочные.
    Сторонникам топора, молотка и умелых ручек хочу сказать, что как вариант такая работа имеет место, исполняет часть задачь, при этом в основном теряется здоровье и время.
    Конкуренцию аккумуляторному Milwaukee может составить разве что Hilti. Dewalt использую только проводной, сравнить не могу.
    Также нет данных об отказе системы one key.
    Покупайте инструмент под свои задачи, кому молоток, кому Макиты, а кто то и умелыми руками крутанёт, как говорит народная мудрость в умелых руках и уй молоток!
    Последний раз редактировалось masterboy; 07.08.2016 в 15:07.
    Насчёт аккумуляторной макиты. Не плохой инструмент, но у него есть огромный недостаток. Низкий срок службы аккумуляторов это сводит на нет все достоинства.
    Прям статистики у меня нет, но в 2004м подарили мне шурик макиту с двумя батарейками. Сам шуруповерт я прикончил в 2008м, сдох мотор.
    Батарейки прикрутил к китайцу, батарейки живы до сих пор. Вообще не брендозависим, просто комментарий.
    Давай устроим соревнования я замуячу тыщу саморезов шуриком хилти с автоподачей а ты будешь любиться с милуоки?
  13. #28
    Великий Новгород
    Я использую для этих целей kress на 220 с магазинной насадкой, он сделает hilti так как не нужно бегать аккумуляторы переставлять. Также у hilti одноразовые ленты, они закончатся и вы будете куковать, я же смогу взять обычные саморезы и заправить их повторно в пластик и крутить дальше! Вот такое будет печальное для hilti соревнование, а когда посчитаем сколько стоит сам комплект магазинного шурика и ленты будет печальнее вдвойне!
    У milwaukee магазинной насадки пока в продаже не встречал, как выйдет отпишусь.
    У hilti есть единственный инструмент который я хотел бы купить это пистолет на сжатом газе для техники прямого монтажа, но 70 тыщ меня остановили, в дальнейшем приобрету для пробы, как приобрету отпишусь.
    Последний раз редактировалось masterboy; 08.08.2016 в 22:14.
  14. #29
    Великий Новгород
    Жажда нового инструмента подтолкнула меня к покупкам на международной торговой площадки eBay. Покупал первый раз, цены меня там сильно удивили. До сих пор в голове не укладывается как может такое быть что инструмент купленный на eBay стоит в два раза меньше чем в Москве и это с учётом доставки! Но речь не про это. Первая покупка была шуруповёрт. Всегда хотел иметь мощную и компактную модель, поэтому прикупил ударный 12 вольтовый шуруповёрт.IMG_1523.jpg
    Обошёлся он мне в 4 рубля а доставка обошлась в 3,2 итого порядка 7 это только тушка, для примера здесь такой же стоит 15! К сожалению 12 вольтовый аккумуляторов у меня не было и проверить его я не смог. Доставили быстро, за две недели, был запакован в пенный пакет, на вид ни одной царапины вообщем состояние нового инструмента. В руке лежит удобно, патрон под 13 сверло, момент 44, есть режим осевого удара, судя по роликам в нете кирпич сверлит без проблем, две скорости, защитная муфта с 18ю позициями, режим сверления, традиционно бестолковая подсветка, индикатор разряда на самом инструменте не как на 18 вольтовый серии, там она на аккумуляторе. Вообщем доволен как слон. Реально стоящий инструмент.
    Тушка тушкой, но его нужно оживлять, нужны аккумуляторы. Приценился в нашем официальном магазине -2 Аккума на 12 вольт 10,5 рубля, а если один то 7,5. Цены атом, особенно когда есть Евау. Оказалось что аккумуляторы запрещены к пересылке, но разрешены в составе комплекта инструмента, поэтому решил приобрести компактную сабельную пилуIMG_1525.jpg
    Обошлась она мне в 10,5 и доставка 3,5. В комплекте аккумулятор 12 вольт 4 ампер в час (не самый последний, новинка 6), безщёточная пила, пилка мелкая, зарядное устройство на 110 вольт, сумка. Пришла сегодня в фирменной коробке, внутри абсолютно новый инструмент. Для примера у нас только тушка стоит 16. Есть одно уточнение у нас инструмент продаётся с 5 летней гарантией, а с ебай я покупаю условно без нею. В холостую работает отлично, пилить пока не пробовал, как попробую отпишусь. Да ещё зарядку я сразу переделал на 220 делается это легко особенно тем кто в юности ходил в радиокружок, цена вопроса 127руб 50 коп. Шнур и варистор.
    Дальше самое интересное. Вставляю аккумулятор в шуруповёрт....., а из него валит дымок и падают обороты. Вообщем подсунули мне заводской брак. Открыл спор,переписываюсь с продавцом. Повезло что защита не кончилась.
    Последний раз редактировалось masterboy; 28.10.2016 в 00:08.
  15. #30
    Интересный поворот событий.
  1. Ответов: 38
  3. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
  4. Инструмент в машину
    Ответов: 25
  5. Интересный путеводитель.
