Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 309
Тема: На днях прикупил интересный инструмент
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию На днях прикупил интересный инструмент
    С фирмой Milwaukee знаком давно использую перфоратор. Кто знает, из типа патрона сдс+ самый мощный. Что только я им не делал! Он реально надёжный не ломается. Отличие от других марок это высокий вращательный момент на низких оборотах, тоесть можно сверлить отверстие большого диаметра в толстом металле не сжигая свёрла, перфорирует тоже не плохо но не суть. Другие марки выпускают перфораторы с высокой скоростью и большой частотой удара. Короче то что делает Милуоки он делает это как нужно.
    Обслуживаю три машины сам, часто приходится крутить гайки, что утомляет. Присматривал гайковёрт. Выбор пал на Milwaukee из за обширной линейки аккумуляторного инструмента который я могу использовать в профессиональных целях. Тема такая - покупаешь аккумуляторы и зарядное устройство, а нужные " тушки" покупаешь по мере необходимости. Первым делом мне досталась тушка Гайковёрта 2016 года выпуска с безщёточным мотором и системой one key-связ с смартфоном по блятусу. image.jpg
    Покупку нужно оживлять, купил энерго комплект 3 аккумулятора и быстрое зарядное устройство. image.jpg
    Ожидал что будет вау, но чуда не произошло. Заявленный максимальный момент 300 это миф, реальный это 120 150. Это тоже не плохо и для обслуживания машины в самый раз.
    Интересная тема связи смартфона и Гайковёрта. При помощи спец приложения и для айфона и для андройда можно изменять настройки Гайковёрта с системой one key. Для Гайковёрта можно менять вращательный момент и частоту вращения.Вложение 49452
    Также можно изменить силу свечения встроенного светодиодного фонаря или его включить на постоянку. На память не могу назвать ситуаций когда это нужно. Также можно менять старт плавно или резко.Вложение 49453
    Самое интересное приложение показывает место где находится гайковёрт.Вложение 49454
    Вот такой не большой отчёт об инструменте который помогает обслуживать машины. Вложение 49455
    Думаю докупить ещё " тушек" например сабельную пилу или шуруповёрт. Всётаки 18 вольт и три аккумулятора по 5 а/ч позволяют длительно работать без проводов. Про цену писать не буду, она печальна как и печальна цена на джипВложение 49456
    Да зацеп для ремня отпал после первой гайки от вибрации удара, проблема решилась с применением анаэробного герметика!
    Вложение 49460
    Последний раз редактировалось masterboy; 28.07.2016 в 22:59.
    Замкадье
    До чего дошёл прогресс) Скоро молотком невозможно будет воспользоваться без регистрации в App Store.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    А я себе очень захотел хилти сабельную, ну так ловко парняга в ролике ей работал. А что у парняга бицепс чуть меньше , чем у Жени-Паучка, я и не заметил. В результате пилу купил, но пользуюсь редко, тяжела и узок спектр задач под неё. Дрова штилем быстрее пилить. Вот разве сарай старый разбирал, так удобно доски и гвозди за один проход пилить.
    Великий Новгород
    Светодиодная подсветка яркая но находится под дулом Гайковёрта соответственно часть откручиваемой детали не видно, если посветить на стену видим чёрный месяц с яркой засветкой по низу. Тупость полная. Можно было подсветку организовать снизу там где стоит аккумулятор, в этом случае видна практически вся деталь.
    У аккумуляторов естьсистема теста заряда при нажатии на кнопку на батареи загораются светодиоды в количестве равные заряду Аккума - это удобно!
    Работать с гайковёртом можно и без смартфона на корпусе есть резиновая кнопка выбора режимов и 4 циклически загорающихся цифирных индикатора. Подсвечены они слабо и днём не видно какой режим установлен. Выручает нажатие на курок и тогда можно понять на каком режиме выставлен рабочий режим.
    Подитожу дорогая понтовая игрушка Аля джип рэнглер!
    Цитата Сообщение от masterboy Посмотреть сообщение
    Светодиодная подсветка яркая но находится под дулом Гайковёрта соответственно часть откручиваемой детали не видно, если посветить на стену видим чёрный месяц с яркой засветкой по низу. Тупость полная. Можно было подсветку организовать снизу там где стоит аккумулятор, в этом случае видна практически вся деталь!
    Это беда многих. У меня Метабо. Таже фигня.
    Великий Новгород
    Видел у какого то инструмента подсветку по кругу редуктора, при таком расположении светит реально. У макиты у одной модели сетевого ударного винтовёрта подсветка стоит снизу ручки и светит под углом на биту освещает всю рабочую область.
    Сабельная пила это идеальный инструмент для демонтажа например старых окон или дверей. Часто использую её также для распила старой стальной системы отопления, распил без искр. Не удобна в ограниченном пространстве - пилка ударяется и гнётся, ещё можно пилить ветки деревьев справляется не плохо.
    Да ну нафик. Накойхер нужны эти настройки через телефон. Такая техника должна быть надежной. А это все баловство.
    Я за хилти. Удобно надежно и пожизненная гарантия.
    Великий Новгород
    Для того чтобы выставить параметры закручивания гаек и закрутить их например штук 100 за раз при монтаже стальных конструкций. Например по проекту положено закручивать гайки с моментом 85 Нм, выставляешь и погнал. На Хилти это можно сделать пальцем причём только средним. Хилти грешит очень большой заменой металических частей на пластиковые ни какой пожизненной гарантии нет и не может быть у инструмента который стоит до 100 тыщ руб. На авито можно найти кучу ломанного инструмента Хилти, интересно почему люди не несут их в сервисный центр на обмен? Всё просто - отказ в гарантии. В пользу швейцарцев можно сказать только то что у них есть один единственный инструмент из серии прямого монтажа - пистолет на сжатом воздухе забивающий разно рода дюбеля и очень качественные расходные материалы свёрла диски и т.д.
    Недавно выкинул пистолет для пены Hilti разрекламированный как лучший пистолет всех времён и народов. Отличный пистолет носик лучший из всех что я эксплуатировал, блокировка курка, хороший винт подачи...... Всё это испортил пластиковый курок дело в том что им не возможно дозировать подачу пены у него огромный холостой ход при нажатии ничего не происходит давишь дальше опять ничего и вдруг как прыснет. Время работы два баллона пены куплен новым.
    И так всё - пока сам не попробую никому не поверю, вот только затратно это.
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.07.2016 в 01:49.
    Похоже вам инструмент, чтоб в руках вертеть) Мне например гайки крутить. 5 лет жестко отработала макита, построено много всего, закручено километры шурупов. Сдохли батареи, я решил обновить на поменьше, поновее и эффективнее. Купил деволт, крутит, ни с какими айфонами не коннектится, да и дроч это, когда работать надо, а не сосиской по экрану елозить настройки делать. А чтоб крутить гайки с нужным моментом, используется динамометрический ключ, он гораздо точнее. Да, еще один момент, каждая ответственная гайка тянется руками, а не гайковертами.. И каждый "кто в теме" знает почему
    Магазин для Джиперов
    Великий Новгород
    В точку попали. Когда 16 лет поработаешь разным инструментом в основном макитой хочется в руках что то интересное повертеть. Не нужно думать что для работы Милуоки требует регистрации или наличие айфона или нужно постоянно елозить по экрану. Просто достаёшь его из коробки подсоединяешь аккумулятор выбираешь режим 1-4 и вперёд. Елозить нужно тогда когда его сопрут, серийный номер теперь не только на шильде но и в памяти устройства и при помощи приложения также в этом случае видно где инструмент находится с привязкой к карте. Девольт с точно такой же системой выпускает новый инструмент.
    Насчёт аккумуляторной макиты. Не плохой инструмент, но у него есть огромный недостаток. Низкий срок службы аккумуляторов это сводит на нет все достоинства. Да их можно приобрести по цене нового инструмента что делает покупку не рациональной. Можно конечно купить, использовать раз в месяц и через 10 лет говорить о супернадёжности инструмента, но если работать "под заточку" то всего год. Валяются дома три тушки макиты в отличном состоянии. Проводной инструмент у макиты отличный, в личном пользовании 16 единиц инструмента. Есть шуруповёрт он был первым, 2000 года, за это время один раз менял кнопку, работает до сих пор правда только 10 минут.
    Насчёт динамометрических ключей. У меня их три, они предельные на разные моменты. Сюрпризов с открутившимися гайками нет.
    Работаю давно в основном на внутренней отделки и вот что скажу, делать добросовестный современный ремонт без вложений можно если не ограничен сроками, топор никто не отменял. На практике важно время, а экономить время позволяет надёжный инструмент он соответственно кажется дорогим но окупается быстро.
    В моём случае с гайковёртом больше для души, а вот энергокомплект на будующее для дела.
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.07.2016 в 08:39.
    Представляю как удобно выставлять айфоном настройки прибора при этом находясь под машиной по локоть в масле и дорожном говне.
    Великий Новгород
    Можно залезть, а соседа попросить орудовать айфоном.
    Толи ещё будет, щас все производители ломануться всякие фишки встраивать, точно скоро без разрешения производителя даже не включить будет.
    Не знаю правда или нет, рассказали такую историю. Человек купил мерседес, поездил, пришло время поменять колодки, звонит на станцию для замены, назвали цену. Человек старой закалки да я за такую цену сам у себя в гараже поменяю. Через некоторое время опять звонок на станцию спрашивает ребята подскажите уже два часа бьюсь ни понимаю как это может быть мне колодки не снять. А вы сканер подключали? Зачем я просто колодки хотел менять да и сканера у меня нет. Оказывается чтобы поменять колодки нужно сначала сделать манипуляции со сканером. Поехал на станцию.
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.07.2016 в 10:38.
    Пользователь Аватар для R.E.D.
    г. Долгопрудный
    Milwaukee инструмент шикарный. Раньше телефон тоже только звонил и к розетке был шнурочком пристегнут, а теперь .... Покупать надо именно инструмент такого класса. Меня частенько жабит,по этому много раз покупал и Макиты и Метабо и Боши, к сожалению это все полумеры (хоть и заявляются производителем как профессиинальные). Согласен с ТС на 100%, это инструмент для раз в год картину на стену повесить. А дорогие приспособления и инструменты типа Milwaukee, Incra и т.п. превращают работу из "танцев с бубнами" в короткую и не утомительную операцию с полностью предсказуемым результатом. Цена конечно не гуманная, но если инструмент используется каждый день то надо брать, сэкономленное время, которое будет потрачено на настройки и регулировки прочего инструмента все окупит с лихвой.
    Александр, Wrangler Unlimited Rubicon 2,8 AT, 2015
    Да мы уже поняли что без милуоки ничего не получится.
    Я тут молоток прикупил - вещь. Даже шурупы забивает.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:31
  2. Из Питера в Москву, кто нибудь на днях едет?
    от Особое вниманеи в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 17:34
  3. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 22:05
  4. Инструмент в машину
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 20:33
  5. Интересный путеводитель.
    от Негоро в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 00:19
