я другое понять не могу - если мы делаем вилку топливопровода, то насос вообще как бы сбоку оказаться должен - какое тогда сопротивление? турбуленция на развилке только...
честно говоря, не вижу смысла особо. Леш, не проще дабы успокоится сейчас бензонасос поменять и бак помыть, нежели городить колхоз? давай второй генератор, пятый аккумулятор, третий мост, гусеницы и два бака с соляркой по 500 кг и башню не забудь)
+1, но с одной поправочкой: когда вдруг все-таки припрёт, а ты один и в где-то в поле (лесу, болоте и т.д.), то проще всего достать из бардачка запасной насос, откинуть заднюю сидушечку и неспеша, с баночкой пивка, открутить заранее приготовленную крышечку люка и за 20-30 минут поменять его на новый.....красота...
Чёрный YJ,европеец,94г.,4л.,кожа,МКПП,RamseyREP8000
джип Wrangler - это состояние души!
почти убедил...особенно про пиво
Что то ты подозрительно легко "убедился"
Ты ж вроде против ковыряния лючка - там надо что то отгибать...
Ладно, думать буду. И искать более или менее подробные схемы исполнеия всего этого.
Сейчас надо срочные дела сделать - гену купить и главную пару поменять... Потом видимо с задними пружинами что то делать надо.
А вот потом - очередь насоса.
Олега давай тебе люк вырежем, у тебя как то отказывал )))
это как так?
Там приварена траверса, к лодке, поперек. Прям над крышкой. Такой тавр где то 5 см шириной. Мы когда бак снимали, уже болгарку включили и занесли над кузовом когда увидели что там эта бня. Ну и забили в итоге.
Жаль... Догда остается только вариант с установкой второго насоса под капот. Хотя, я не совсем понимаю, как он себя чувствовать там будет - имеет значение, что он в основном делает "тянет" бензин или "толкает"?
Второй под капот точно не вижу смысла. лучше уж придумать как его экстренно врезать в магистраль, нежели там возить)
