Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: YJ предпенсионного возраста. Или как сбываются мечты
    Пользователь Аватар для vadim boroda
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию YJ предпенсионного возраста. Или как сбываются мечты
    Ну собственно поехали.
    10 дней назад а точнее в самом конце лета после долгих месяцев поисков и скитаний (бюджет ограничивал) стал обладателем YJ 1993 г.р 2,5 ручка
    с радостью приму советы и пожелания а так же критику и кидание табуретов.
    при первичном более подробном осмотре были обнаружены 2 неприятности.
    1я-с сопуна ДВС изрядно коптит.
    2я- странные звуки из раздатки. (тут необходим совет) на холостом ходу,как и при движении крайне неприятные звуки.дребезжания как будто ,что то болтается внутри.
    ремонт или замена?
    jeep yj 1993 2.5
    nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
    Ростов-на-Дону
    jeep yj 1993 2.5
    Местный Аватар для Grater
    Может из коробки звуки? в раздатке дребезжать особо нечему.
    Местный Аватар для Бродяга
    Там может быть что то не прикручено
    вот и дребезжит
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    Мои поздравления по приобретению легенды!Что то попёрло РдН на ренги)))
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
    возможно просто цепь растянута
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ростов-на-Дону
    спс пацаны за участие. вчера решил полечить показатель уровня топлива.(стрелка "залипла" на максимуме) снял модуль бензонасоса, стрелка вроде ожила но воткнуть модуль на место получилось не с первой попытки.по пути домой затроила и в итоге заглох. ощущение,что не хватает бенза. кое как добрался домой.утром на базар (на всякий случай за бензонасосом) бензонасос бош,сетка самая похожая от лачети.но у нее стопорок в другую сторону смотрит. вопщем водрузил всё это на модуль и попробовал инсталировать на место. никак. через пол часа проб замерил глубину от лючка до дна бака и высоту самого модуля. нестыковочка на 4 см. короче наверно от старости "всосало"бак внутрь.
    jeep yj 1993 2.5
    Снять бы бак по хорошему, отцепить от защиты. болты скорее всего отломаются, надо иметь ввиду. промыть все. если бак вогнутый, поможет строительный фен - греешь и рукой выдавливаешь его обратно.
    Ростов-на-Дону
    да я уже победил.с помощью куска трубы см15 капроновый шнур и лом.в лючек труба через веревку и ломом вытягивал вверх.время от времени замеряя. потом вставил дубовый дручек в распор. деревяху пришлось там похоронить.надеюсь пока.со стрелкой надо будет чет решать ну и планирую вживить в бак щуп. т.с. для контроля.
    jeep yj 1993 2.5
    Ростов-на-Дону
    пацаны. поддымливающий сопун ДВС. как понимаю картерные газы,соответственно колечки. двигатель 2,5 чем грозит выкатится ремонт?
    jeep yj 1993 2.5
    Цепь без нагрузки может дребезжать
    Ростов-на-Дону
    сёня решил испытать ослика. дабы выявить его слабые и сильные стороны. в сложных условиях уместна поговорка. там где тонко там и рвется. результатами доволен.пациент скорее жив,чем мёртв. не без проблем. в "говнах" легла сигналка . точнее сел на глухо аккумулятор.и сигналка всё это усугубила. ( нах сигналку.оставить только функцию ЦЗ) из за лифта много дыр в моторном отсеке. (ставить защиту) начали плавать обороты(эт к мастеру) крестовины заднего кардана. на днях завесим на подъемник примем решение.но проблемы там уже есть. из плюсов. тут отдельная песня. машина позволяет ехать туда куда глядят твои глаза. и для меня это было просто шок.(не было до этого подобных машин) подведу некий итог. бля.....я счастлив. теперь я точно знаю с чего начинать юзать сей конструктор.14.jpg123.jpgпн.jpgпр.jpg
    jeep yj 1993 2.5
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Горизонты станут намного ближе, если для начала сделаешь следующее : SOA - перевернуть мосты под рессоры; установить на РК супершорт и хотя бы кардан с гуком, переделанный из переднего чирковского ( бюджетный вариант); установить 33 катки ( из недорогого бюджетного- форвард сафари в 33 размере, ценник порядка 26 тр за комплект) и будет джиперское счастье. С изготовлением кардана помогу
    Ростов-на-Дону
    спс Володя за советы.ну мы тут рядышком живем.теперь знаю к кому обращаться. кстати диски уже приехали.сёня заберу.
    jeep yj 1993 2.5
    Ростов-на-Дону
    сменил БН и воздушный фильтр. всёж инсталировал щуп в бак (стрелку так и не удалось реанимировать.она вроде работает но явно не корректно)
    можете закидать табуретами но такая приблуда скорее полезна,чем просто ненужная штука.дш.jpg
    jeep yj 1993 2.5
  1. Воплощение мечты
    от ZhukoFF в разделе JK
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 17:33
  2. Лебедка моей мечты!
    от Сергеевич в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 15:56
  3. Мечты сбываются Ренг CALL of DUTY
    от sotnic в разделе JK
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 12:09
  4. "СОЗРЕЛ"до своей мечты!
    от Миррыч в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 19:04
  5. мечты сбываются!)))
    от Painkiller в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 15:17
