Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Крепление троса на барабане?!
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Крепление троса на барабане?!
    Чет постоянная проблема у меня, трос с барабана срывает. Может есть хитрость какая по этому поводу? Есть мысли просверлить насквозь в двух местах и трос туда с узлом...
    Я первые 2-3 витка на скотч цепляю. Само держится. Перепробовал кучу всего скотч самое то. Еще можно наждачки на барабан наклеить для более прочного контакта.
    спб
    в уголок привариваешь пруток ну или болтик.так что бы получилась треугольная дырка проводишь туда трос и делаешь узел.
    wrangler YJ 92г 2.5
    г. Ярославль
    Вот наверное этой мысли мне и не хватало, спасибо так и сделаю!
    Дим, скотч не внушает доверия, хочется, что б не думать об этом.. Вдруг опять заставишь меня хайджек закапывать, а у меня как в прошлый раз - трос отдельно, лебёдка отдельно..
    Есть секрет, трос нужно наматывать только под нагрузкой.
    Местный Аватар для Krinz
    первый виток креплю стяжкой, а дальше под нагрузкой сматываю
    Местный Аватар для Swimmer
    На ComeUp в барабане сквозная дыра и болт под шестигранник для фиксации.
    Разматывать можно буквально до последнего витка.
    А мокрый трос синтетика на грязно-масляном барабане без механический фиксации не держится никак.
    Никакими изолентами и стяжками - никак. От слова совсем.
    Магазин для Джиперов
    спб
    это проверенный способ в спорте(трофи).большенство спортсменов так крепят.а на барабанах с пневмороспуском зделоно уже с завода.
    wrangler YJ 92г 2.5
    Местный Аватар для Morituri
    Сейчас конечно это мало актуально, у всех синтетика, но:
    По ошибке экипажа вырвало стальной толстый трос вместе с креплением на барабане, т.е. Барабан остался гладким.
    Привязали к концу троса такелажную плоскую стропу, сделали 1 слой ею(почти не занял место на барабане, буквально милиметр-два, она мокрая легко держится на барабане без усилий, потом уже пошел стальной трос.
    Так и не стали менять это крепление. Очень удобно. И барабан не скользкий и в случае повторного косяка трос моментально узелком подвязывается к намотанной стропе, без каких либо плясок с бубнами
    HD Sportster XL1200S
    г. Ярославль
    Андрюх а как же привод? там по центру идет вал от мотора на планетарку и тормоз кстати тоже там. Ну и сверлить по центру ослаблять сечение, потом еще будешь мучаться с намоткой троса он ровно теперь никогда не ляжет.
    г. Ярославль
    Дим, я отверстия не напротив друг друга сделал, сместил. ПрИвода(вала) трос не касается. Намотался нормально.
  1. Клюз Warn для синтетического троса
    от ruwrangler в разделе Лебедки
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:21
  2. Крепление крыши
    от Limo56 в разделе YJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:43
  3. крепление ПТФ
    от Артем 1804 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 14:39
  4. крепление под доп свет для TJ
    от alenp в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 13:09
