Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Что-то стучит под капотом при работающем моторе.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Что-то стучит под капотом при работающем моторе.
    Уважаемые, что может под капотом стучать/постукивать тихо на горячую? Место по звуку не локализовать. Так немного мягко тук-тук-тук. 3 раза в секунду примерно. Больше слышно из салона.
    Движок постукивает, скоро стуканет по взрослому
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Добрый ты Дима
    Это я так шалю...
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    мошт ремешок какой разлохматился?
    Сургут
    Ех... у меня после того как три литра с лихом масла куда то зимой делось, тоже на горячую подцыкивал. По городу лето с цыканьем проездил без фанатизма. А после на трассе когда ввалил - уже по взрослому застучал. Так на стучащем 600 км до дому и ехал. Вкладыш шатунный вытек. капиталил.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    питер
    чего гадать, нужно в сервис- стетоскопом слушать, откуда звук идет.
    Местный Аватар для noa3
    Первым делом снять ремень и завести мотор, звук не пропал - копать дальше. Звук циклический или периодический?
    Петербург
    Он слышен только когда вечером приедешь на стоянку, где тихо. Не прекращается.
    Скорее всего гидрокомпенсатор - нужен стетоскоп и слушать на заведенном, прикладывая щуп стетоскопа к тем точкам откуда идет звук.
    Петербург
    Поехал на сервис. Мастер вышел, посадил его в салон. Он сказал, это нормальный звук работающего мотора. А стук у них в ремзоне на Сиере можно послушать. В общем уехал успокоенный пока что. Но стетоскоп не доставали...
    Гидрокомпенсатор что за собой влечет?
    Сургут
    Гидрокомпенсатор больше на холодную бряцает, по мере прогрева (заполнением маслом) перестает
    С Уважением,
    Константин.
    Встречался на автомобилях с большим пробегом и нерегулярном обслуживании - что при езде все ок, но при переходе на холостые обороты проявляются щелчки гидрокомпенсаторов из за недостатка давления масла в верхней части двигателя и или при попадании под клапан гидрокомпенсатора грязи, ворсинок и иных мешающих его нормальной жизни предметов.
    Петербург
    Послушали стетоскопом. Больше слышно в поддоне. Но через неделю стук увеличился. И шум-рев присутствует небольшой. Сегодня приложил руку сверху к воздуховоду - реально чувствуется глухой стук. Ремень не скидывали. Сервис предлагает снимать поддон и смотреть. Вот дуамаю - можно недельку поездить или чревато?
    Лучше перебздеть - снимай поддон, может цепь привода маслонасоса шуметь или болт шатуна/корня - отстрелился. Всякое бывает. Если добыть на время эндоскоп то через маслосливную пробку поддона можно увидеть многое. У тебя маслянный фильтр - картридж или горшок? Если картридж (фильтрующий элемент) - стоит его демонтировать и посмотреть на наличие стружки в нем. Есть стружка - однозначно разбирать мотор.
    Последний раз редактировалось noa3; 21.02.2017 в 13:40.
  1. Дёргается на горячем моторе
    от Krikatyn в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 01:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 00:13
  3. Стучит чтото
    от grisha128 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 13:00
  4. Стук под капотом дизельного JK
    от Alexey в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 21:32
  5. стучит подвеска.
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:17
