Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Прошу помощи по размерам ..
    Краснодар
    По умолчанию Прошу помощи по размерам ..
    Друзья ,помогите разобраться,пожалуйста ,сам не могу осилить .
    Вот если поставить такие колеса
    http://www.ebay.com/itm/401189596190
    То могу ли я затем использовать резину следующих размеров:
    285/70-17 ,285/75-17,305/65-17
    И какую бы лучше посоветовали для комфортной езды?
    JK 2014 2 Doors,2.8 Diesel
    Машина будет лифтована на 2.5 ‘’
    Буду благодарен всем ответившим
    Местный Аватар для Swimmer
    У этих дисков по ссылке вылет -6 (минус шесть мм).
    Для сравнения, с вылетом +10 (плюс десять мм) и 2" лифтом спокойно встают 315/70 R17. Отбойники, само собой, нужно наращивать.
    Краснодар
    Уважаемый Swimmer ,спасибо .Отбойники ,прошу извинения за глупый вопрос,это bump stop? Забыл
    написать ,что люфтую автомобиль заменой амортов+пружины .Те ,как я понял ,размеры колес подойдут ?
    -6 имхо это перегиб для таких колес - чем ближе к стоковому вылету тем надежней.
    9-ые диски для 285 будет нормально на трассе, но при стравливании лучше иметь 8-ые - меньше шансов разбортоваться.
    Таблица в помощь:
    http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
    Swimmer, а что за диски (бренд/модель) с вылетом +10 ? AEV тока кажется не?
    JL 5D Rubicon 2018 2.0 АКПП ЧЕРНЫЙ
    Да, они самые.
    http://www.aev-conversions.com/shop/jk-salta-wheel
    дорогие зараза...
    вот отличное предложение https://www.avito.ru/zvenigorod/zapc...egre_813481941
    да очень не плохо.
    Местный Аватар для Леха Атаманов
    Спб
    у меня дизель 2.5 лифт и вылет 0 на дисках диски 18 резина 325 65 18 пары 4.88 и все гуд
    смотря какие пары у тебя стоят????????
    Краснодар
    Спасибо ,Леха !
    [QUOTE=Коляныч;372099]-6 имхо это перегиб для таких колес - чем ближе к стоковому вылету тем надежней.
    Таблица в помощь:
    Спасибо Большое за таблицу !
    Новичок
    Есть проблема - кидает в колее очень сильно. Полагаю что из-за не совместимости резины 275/45 и дисков R20 от jeep cherokki ...сам Wrangler покупал уже на этих дисках
    Хочу поменять на R17, но хочу широкую грязевую резину, так как нравится как смотрится
    Кто-нибудь ставил без лифта резину 305(315)/65(70) R17 ?
    Цеплять будет?
    И Ширина диска должна быть 11" или 12"? ...много в интернете посмотрел, голова кипит и на многих оригинальных дисках Ширина 8-9""...но это ж мало для ширины резины 315?! Или я ошибаюсь?
    Выручайте, дайте ответ!
    Если по буеракам не ездить то цеплять не будет, но вылет по любому надо ближе к нолику, у чероки кажись +45 или даже больше.
    внизу таблица
    диск 9 вполне совместим с шириной 325, а при стравливании даже приветсвуется.
    Новичок
    внизу таблица
    Спасибо за ответ и ссылку. Можете ещё посоветовать, где большой выбор дисков и резины на Вранглер ...и цены нормальные?
    Спасибо. А что значит "вылет ближе к нолику"? С какой стороны с минуса или плюса? У штатных R17 какой вылет? Или на штатные 305(315) не налезет?
    Москва, Свиблово
    [QUOTE= У штатных R17 какой вылет? Или на штатные 305(315) не налезет?[/QUOTE]
    У штатных вылет +44. Ширина 7,5J
    305(315) налезает на диск нормально. Только нужны проставки от 30мм. Иначе не встанет - упрется в рычаги или еще куда.
    У меня так стоит. Вполне себе нормальное решение ИМХО.
    Проставки тут посмотри:
    http://starleks.ru/production/prostavki/
  1. Прошу помощи Vin код на раме.
    от Kainsk1 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 17:42
  2. Друзья, прошу помощи.
    от TAKEZO в разделе Флуд
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 13:49
  3. Прошу о помощи (бампер на TJ)
    от mixlogmix в разделе Общий
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:04
  4. Прошу помощи по ГУР.
    от bifurkas в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 14:35
  5. Прошу помощи - СРОЧНО!!!
    от Эдуард 78 в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 22:49
