Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Аккумулятор на 3.6
    Местный Аватар для comandors
    По умолчанию Аккумулятор на 3.6
    Сдох неожиданно аккумулятор. Резко и видимо с концами. Подскажите кто-нибудь какой аккумулятор взять на пентастар, чтоб он максимально по размерам подошел и крепился бы так же как родной. Такие вообще есть? Особенно способ крепления беспокоит.
    Я правильно понимаю, что если после прикуривания аккумулятор и проехав после этого 300 км, выключаю двигатель и после этого пытаюсь завести, а стартер только щелкает, то аккумулятору точно хана. Получается генератор даже не зарядил его. Поидее если бы не не работал генератор, то горела бы лампа на приборке. А она не горит.
    Модератор Аватар для А-5
    Может быть плохой контакт на клеммах. А может не стартеру, а втягивающему хана - щелкает именно оно.
    Реле зарядки тоже может мозг выносить - давать заряд не 14в, а например 12 - двигатель работать будет, но на зарядку аккума уже ничего не останется.
    Надо смотреть и проверять.
    Так от прикуривания то заводится - стартер значит в порядке
    Аккумулятор все равно новый нужен. Вопрос какой лучше всегт по размерам влазит в эту узкую дырку для батареи
    Немного позарядил аккумулятор. Зарядник выдает 13,8В. Сделал замеры на аккумуляторе. 13,05 после пары часов на зарядке. Машина завелась. На заведенной 13,95В на клеммах аккума и 13,98 между плюсом генератора и минусом аккума. Кто-то может предположение сделать? Генератор вроде выдает напряжение, но совсем не заряжает аккум
    Заряжает! А вот аккум может не держать заряд. Осталось его нагрузочной вилкой проверить)
    Местный Аватар для рубикон
    г.Ростов на дону
    Хана ему.Была очень похожая ситуевина.Проверили -коротит! Купил новый но не такой но с с таким же расположением клемм и размером-это не проблема вообще. Проверте именно его его для начала.
    По размерам вижу подходят несколько. Может кто-то фирму или марку подскажет, которая реально понравилась. А то я очень давно не менял аккумы. Предыдущие машины продавал еще с родными аккумуляторами
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Сейчас большинство аккумов нормальные. Звонишь в магаз - говоришь марку машины. Они предложат, что по размерам подходят и амперам. Выберешь из них. Или здесь озвучишь - на обсуждение.
    Москва, Свиблово
    14В это мало. При работающем двигателе 14,4-14,6.
    А можете на своем проверить, сколько вольт выдает. В инете находил что 14,2В должно быть
    Москва, Свиблово
    На Рэнге не мерил. Мерил на Cherokee КК 2,8 CRD. Было 14,4 на аккуме, то есть на генераторе на 0,1-0,2В больше. Такое же напряжение выставил и на заряднике, когда пришла пора подзарядить акум.
    ПыСы. Может еще от прибора результат измерения зависеть. Мультиметр у меня хороший и точный, я в нем уверен.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 22.05.2017 в 18:19.
    Эксперимент продолжил. Зарядил сутки аккум. Поставил обратно. Заводится легко. Генератор выдает уже 14,6В. Оставил аккум подключенным к машине. Через 10 часов напряжение осталось 12,67В как и вечером перед уходом. Блин, живой он получается. Или продолжить эксперимент под нагрузкой? Ну или в сервисе нагрузочной вилкой? Чтоб для полной уверенности.
    Местный Аватар для noa3
    Попробовать нагрузочной вилкой, но скорее всего наука об электрических контактах в действии.
    Про контакты тоже подумал. Когда аккум снимал, клеммы очень тяжело слазили. Окислений тоже не было. Если только цепь от генератора где-то сбоит.
    В общем в итоге напряжение в аккуме было достаточно, а вот емкость вся "улетучилась". Он даже с зарядником с режимом запуска отказывался запускать двигатель. Поставил новый - всё заработало )) Так что только на напряжение на клеммах смотреть бесполезно.
    Оценить состояние аккумулятора - можно только нагрузочной вилкой, вольтметром замеряют напряжение зарядки.
  1. Подводит аккумулятор
    от loonychu в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:31
  2. Взорвался аккумулятор на зарядке
    от TAKEZO в разделе Общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 06:30
  3. Какой покупать аккумулятор?
    от Katrina в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 19:13
  4. Второй аккумулятор в Ренг
    от Ashes в разделе Электрооборудование
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 11:00
  5. Сел таки аккумулятор!
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:16
