Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена магнитолы в TJ
    Пользователь Аватар для uhogorlonos
    По умолчанию Замена магнитолы в TJ
    Схожих тем прочел несколько, но решения так и не нашел. Имеем TJ 2000 года с CD магнитолой и штатными 4-мя динамиками плюс саб в подлокотнике. Хочется что-то с блютузом и флехой (готов на эксперименты с китайскими магнитолами с алиэкспреса). Рамку-переходник нашел, хочу понять как подключается саб- на магнитоле должен быть отдельный выход на саб или 4 канала достаточно, просто задние колонки еще и на саб параллелить?
    Кто магнитолу менял- поделитесь опытом, плиз.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Обычно во всех более менее приличных магнитолах, даже дешевых, есть свой выход на саб.
    Местный Аватар для Krinz
    А там геморроя что усилок саба запускается только при штатном подключении?
    Модератор Аватар для А-5
    Практика показывает, что те, кто уходит от штатной головы - также легко уходит и от штатного саба))) Правда, есть примеры когда упираются и держаться за штатный саб...но, не долго)))
    Ничего хорошего от штатного не добьешься.
    Даже если поставить хороший динамик через усилитель в деревянный корпус.
    Да у меня к звуку нет претензий, после того как рваный динамик в сабе поменял на кикер- вообще кайфую. Меня функционал родной магнитолы расстраивает- CD прошлый век и фигово стал читать, радио все надоели одинаковым плей-листом. Хочу с телефона по блютузу слушать ну и флешку воткнуть. Отсюда и вопрос- как максимально безболезненно это сделать. Рамку переходник тут нашел http://ramka-perehodnik.ru/jeep Там же и переходники с разъема. Какие требования к новой магнитоле, чтобы работали 4 динамика и саб (он, как выяснилось, у меня двухканальный)?
    Репорт небольшой.
    Была куплена магнитола Pioneer MVH-190UBG, рамка-переходник и переходник на провода. Еще купил переходник на антенну, но оказалось, что родной штекер отлично подходит. В результате без танцев с бубнами одно снял. второе подключил и поставил и все работает! Звук- мне очень, как кому- не знаю.
    Какие были тонкости:
    1. штатную магнитолу как снять на ютубе полно видео, только там не показывается, как откручивать винт сзади. Через бардачок у меня не очень получилось, в результате откручивал через блок кнопок. Его выкрутил, отключил разъемы, левой рукой через него, правой через бардачок и как-то так и откручивал. Чтобы хоть немножко выдвинуть магнитолу вперед открутил оба винта, крепящие хитрый стержень-держалку магнитолу сзади, у лобового.
    2. Антенный разъем на новой магнитоле слева, на старой справа- штатного провода не хватило. Меня выручил переходник, который оказался поначалу не нужен. То есть надо заказывать удлинитель антенны по хорошему.
    Теперь думаю как телефон подключать- через aux или блютуз адаптер покупать.
  1. Замена штатной магнитолы на магнитолу с монитором на JK
    от Shevik в разделе Электрооборудование
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 09:06
  2. Замена штатной магнитолы
    от Daimler в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 00:20
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 09:15
  4. Фишки для магнитолы на JK
    от Негоро в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 21:53
  5. Замена магнитолы
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 19:53
