Страница 119 из 140 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1771
    Омск
    Цитата Сообщение от Синебот Посмотреть сообщение
    при наличии пресса чинится, подшибник 200р.с отверстием под маслёнку.
    Пресс найдём. А подшипник не подскажешь какой? Я понимаю, недорого стоит помпа, но появился интерес разобраться в узле после общения с разными механами, что теоретически возможен ремонт. На чирке не заморачивался бы, заказал давно новую, а тут какое-то наваждение, охота самому поковырять.
    Был GC 5.7 hemi сток
  2. #1772
    Если есть желание снимать - ставить, снимать - ставить то почему и не экспериментировать?
  3. #1773
    Местный Аватар для Синебот
    Вот и у меня было желание засунуть пдшибник именно с роликами с переди и смазываемый, а не купить подешевле помпу неизвесно с чем, потом еще напильником подгонять(недавно ктото здесь расказывал) Помпу зарание я здесь брал бу, поэтому было время спокойно , вдумчиво позаниматся а не в режиме паноса. Работает два года уже.Подшибник распространённый 30 на16 вроде длинну непомню,могу промерить позже. Проблема где взять фибро муфту и граматно её насадить2020-02-12-524.jpg здесь взял,отдельно они дорогие.2020-02-14-537.jpg сюда поставил.
    Последний раз редактировалось Синебот; 20.05.2021 в 06:35.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
  4. #1774
    Всем привет!
    Требуется совет от счастливых владельцев dana 35 (c-clips) или знакомых с данным мостом)
    Ситуация:
    Потек сальник полуоси пассажирской стороны, начал все разбирать, обнаружил большой люфт подпишпника. Начал доставать полуоси, водительская досталась легко(вдавил для извлечения с-клипсы, вытащил из моста), пассажирская не вдавливается.
    Предполагаю наличие выработки на полуоси, вследствии чего ролики подшипника удерживают полуось от смещения.
    Планирую поступить следующим образом - вбивать полуось в мост до выпадания с-клипсы, затем вытаскивать полуось обратным молотком вместе с подшипником, полуось на замену естественно.
    Вопрос - есть ли альтернативный метод? Чем рискую?
    Спасибо)
  5. #1775
    Тюмень
    нагреть подшипник?
  6. #1776
    Цитата Сообщение от Chuck_TMN Посмотреть сообщение
    нагреть подшипник?
    А как я его нагрею, он же на пару см внутри моста вбит, трубу моста греть?
  7. #1777
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Всем привет! Вот еще в копилку "глупых вопросов"!
    Тащило меня тут по пробкам, нормально, долго, ну бывает. За разговорами не приметил рост температуры по движку, до тех пор пока джеки не привлёк своими визгами и иллюминациями!
    Бывает чё.
    Приблудившись к обочине, в задумчивости приподняв капот, порадовался хорошему объёму расширительного бачка, да крепким не смотря на возраст шлангам.
    Поскольку пассажирский кагал, в составе трех поколений женщин, стал проявлять полнейшее безразличие к моим проблемам (ну по типу - "НеЭбёд") решил просто скинуть клемму с датчика температуры ОЖ, приехать, потом разбираться. Карсончик сказал - Ахуюшкитебе! и не стал притягивать воздушные потоки из забортного пространства с целью охлаждения двигателя Крайслер2.4 и изменения общей энтропии вселенной!
    В общем отдав последнюю наличку женскому составу экипажа (такси оно такое), бодро развернувшись, направился в сторону противоположной наличию пробки. На ходу, кому нужен этот пропеллер?!!...
    Ну да я что-то увлёкся, прошу пардону.
    В общем решил что мотору от вентилятора пришла она и тогда под замену, как вариант предохранители или тупо в цепи что прервалось. С тоскою сегодня проверил предохранители - в прекрасном для их годов состоянии, соорудил подобие штекера, дал напряжение с аккумулятора в мотор, зашуршал!, тихо так, приятно, без надрыва... опять отвлекся.
    Я не электрик, да и учиться наверное поздновато, но подумалось где-то теряется электричество по дороге. Опять на фиг датчик температуры, не крутит, снимаю клемму с вентилятора, тычу тудыть мультиметром 12.36V, сказал нуегона и принялся писать в тему глупых вопросов!
    А, да ну сам вопрос! Это что за наХ, ТБМ. в смысле напряжение присутствует, а оргазма не наступает!
    Последний раз редактировалось Pak027; 27.05.2021 в 22:58.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  8. #1778
    Ничего не понятно, но очень интересно.
    Ради эксперимента- поменять датчик температуры ОЖ.
  9. #1779
    Москва, Перово
    подать напругу как в том случае , чтоб вентиль уныло закрутился и усиленно теребонькать провода и штекеры, пока не прекратит вращаться)) , мож где что отгнило/окислилось.
    мож сама клемма херовая, если тестер с нормальным щупом, то можно прозвонить провода путем прокалывания изоляции, мож помереть сопротивление...
  10. #1780
    Варианты.
    Преды - целы,
    окисленные разъёмы-?,
    датчик -?,
    реле -?,
    износ щёток эл. мотора -?.
  11. #1781
    Вить, а что его менять, если в случае его отключения, вентилятор должен уйти на постоянку (и он таки это делал раньше!).
    подать напругу как в том случае , ...
    Да дело как раз в том что в собранном виде не крутит, только если подать на "прямую" от аккумулятора, но напряжение на клеммах (перед вентилятором) присутствует.
    Варианты.
    Преды - целы,
    датчик -?,
    реле -?,
    Целы.
    Да не заметно как-то.
    Датчик, в данном случае не причем, должен без него крутить.
    Как я понял из мануала, в 03-04гг реле нет, с 05 два, для двухскоростной работы. Хотя не электрик я.
    Щётки мимо, крутит на прямую от аккума как Карлсон в пике.
    Последний раз редактировалось Pak027; 27.05.2021 в 22:53.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  12. #1782
    Целы.
    Не знаю, как штатно реализовано подключение на твоём моторе, но коммутировать вентак обычно через реле принято. Жрёт достаточно много и пусковой ток большой.
    Щётки. Когда на моём щётки сточились работал время от времени, но слабенько, на большие обороты не выходил.
    Иди по проводке, смотри разъёмы, окислится или подгореть может пин в разъёме, снаружи это не всегда заметно.
  13. #1783
    У него 2,4, скорее всего датчик даёт сигнал в мозги, те подключают реле и всё начинает крутиться. Но чтобы вент начинал постоянно работать при отключенном датчике, я не очень верю.
  14. #1784
    Вообще-то это фишка всех инжекторных движков, если нет сигнала с датчика температуры ОЖ, вентилятор молотит. Правда только на заведенном движке, при простом повороте ключа, не будет.
    Если что, мопед не мой, так в руководства пишут! Просто когда у меня взорвался радиатор, верхний пластик, я так домой с Тихвина ехал, сняв термостат, без крышки и при съезде с трассы в толкучку, снимал клемму с датчика, вентилятор вентилировал.
    Это такая защита двигателя от перегрева.
    Вот и по поводу реле, смотрел, искал, отвечающего за вентилятор радиатора не нашёл: https://knigaproavto.ru/shemy/jeep/w...1997-2006.html
    И вот ещё, если я хоть что-то понял в этой схеме https://knigaproavto.ru/shemy/jeep/w...1997-2006.html питан е на вентилятор идёт через предохранитель (4, 40А) сразу в фан.мотор.
    Последний раз редактировалось Pak027; 28.05.2021 в 11:32.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  15. #1785
    Витя легко. У меня сейчас так. Подгорели контакты реле, залипают, нужна замена. Крутит после первого срабатывания постоянно, даже если зажигание выключить. Помогает постучать по реле)
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
