Показано с 1 по 9 из 9
Тема: есть вопрос по включению свободного хода барабана
    Подмосковье
    По умолчанию есть вопрос по включению свободного хода барабана
    Торчу Табор девятку, она новая почти, но свободный ход барабана включить практически невозможно. Мало того, что сам рычажок уё**щный, так поворачивается только до половины, дальше никак. Может вороток подлиннее замутить и чутка больше усилий?
    2013 JK Unlim CRD
    А если барабан туда сюда покрутить чтобы шестерни совпали?
    Подмосковье
    Я уже замумукался их совпадать!Пробовал... Даже на горячую пробовал, когда на лебедке по снегу пару раз метров по 20 прополз. Нихт!
    2013 JK Unlim CRD
    Нужны ласка и смазка )))
    Подмосковье
    С лаской у меня туго, а смазки найду. Вопрос в том, что я зверя никогда изнутри не видел. Если я торцевые шестигранники выверну, хта муйня разберется? Ее обязательно полностью из бампера вытаскивать? Просто открутить боковину, вынуть ее, смазать и обратно?
    2013 JK Unlim CRD
    Нужно выкрутить шести гранники, снять и почистить-смазать. Если сбоку ничего не мешает, то можно без съема лебедки.
    Я пользуюсь специально-обученными людьми)
    Так проще и дешевле
    Местный Аватар для Totachulpy
    перебрать, смазать и собрать лебеду стоит два рубля. делать раз в год рекомендуется во избежании внезапного отказа посреди леса
    Южно-Сахалинск
    Два раза в год , в мае и и в октябре . После зимнего , и соответственно летнего сезона. И будет так ,что лебёдка по три-четыре машины сможет пережить. Обязательная переборка в течении трёх дней максимум после длительных водных процедур или притоплений. После морских купаний в течении суток- полная переборка , с промывкой эл.двигателя в «Калоша» (ГОСТ 443-76), можно и просто для профилактики.... https://www.google.nl/search?q=%D0%9...HXrKC3EQsAQILA
  1. Есть вопрос!
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 01:51
  2. Есть вопрос по диффиренциалу
    от NIKOLAIJP в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 13:56
  3. Есть вопрос.
    от NIKOLAIJP в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:06
  4. Есть нерешённый вопрос!
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 09:58
  5. есть вопрос..подскажите
    от Minins в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:47
