Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Антикор и шумка - внутри салона JK
    По умолчанию Антикор и шумка - внутри салона JK
    Всем привет!
    Думаю ,многие сталкиваются с протечками в салон влаги(...как уплотнительные резинки не меняй (()
    Вроде , не течет нигде и все ОК , а потом - бац!,коврик влажный...откуда натекло?
    езжу уже 2-ой год с влаговпитывающими ковриками (на случай протечки)
    Вобщем , в планах разобрать салон - покрыть днище внутри салона каким нибудь быстросохнущим антикором , а затем обклеить шумкой (раз уж разберу салон ) ).
    Вопроса 2-а - Кто и как решал эту проблему ? - Какие материалы лучше выбрать?
    (Лайн-Х не предлагать )
    Местный Аватар для Фокс
    Эд, а ты влаговпитывающие коврики используешь вместо родных или под родные кладёшь?
    Москва, Свиблово
    При хронических текущих крышах на Ренге, шумка в салоне зло имхо. Будет собирать воду и не просушить потом толком никак. Сгниет под ней и все. Никакой антикор не спасёт.
    А так в случае протечки - снял ковры, тряпкой протер, просушил и делов-то.
    Нужно отличать шумо изоляцию от вибро. Вибро изоляция это маты на битумной основе, если все хорошо уложено и прикатано, то вода не страшна.
    Местный Аватар для Шарки
    Я в минуту душевной слабости (в тщетной надежде убрать шум от мудовой резины) сделал шумку, наклеил на полы маты - согласен с предыдущим постом - это зло! Предлагали как вариант: жидкий состав, покрывается пол, после высыхания получается похоже на пробку, воду не впитывает. К сожалению марку не скажу, давно было.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Купить покрытие типа бедраг https://www.quadratec.com/products/14051_940X_PG.htm
    Под ним запшикать жидким антикором типа флюид филм.
    Москва, Свиблово
    Шляпа какая-то. Написано для 2D, а картинка от 4D.
    Местный Аватар для Krinz
    подъедь в клуб да пощупай
    kyiv
    Есть и для 2d и для 4d и отдельно перед\зад и комплект всего вместе.
    Кладу под резиновые коврики.Так и езжу 2-ой год ((
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    шумоизоляцию арок и днища можно отлично сделать снаружи, да и лучше наверное - шумоизоляция эффективней как раз со стороны источника шума
    http://xn--80aqgkhmk.xn--p1ai/products-and-services/11/
    Вот для этого и хочу пройти антикором и шумой(в нее вода не впитывается и закрывает металл - я так думаю,..но где-то сомнения есть )
    Зло, на самом деле в снятии/установки половинок крыши - вроде поставил половинки правильно -вдруг, где то потекло.
    Снимаю -опять ставлю - вроде не течет , но при снятии , к примеру правой половинки из сливного канала половинки вытекает вода - ((
    Щас поставил половинки и не трогаю - вроде не течет.
    Мысль , как бы такая же - шумку-вибро не впитывающую влагу. Или(и) материал антикора защищающий железо от периодических протечек
    У меня и у многих стоят допы - эл.проводка идет под ковровым покрытием - жидко-не высыхающее лить не вариант
    Арок у нас , как таковых нет - они пластиковые -зашумливай их не зашумливай - толку не будет!
    Речь идет о том - как сохранить железо и проводку - в девственном состоянии
    К слову , пришлось по новой тянуть провод от тела радиостанции(в багажнике) к тангете (в салоне) - по причине -в 2-х местах обрыва проводки.Одно из мест - окислилось из-за влаги под пассажирским ковриком.
    Купил на медни новую обшивку пола (спасибо Алексею )) ) - вот ,хочу приурочить установку/снятие карпета с антикором и шумо-вибро ))
    kyiv
    и чем жидко-невысыхающие мешают проводке?
    Местный Аватар для sklif
    у меня пол весь, арки задние и т.д. виброй StP Bimast Bomb закатаны. укладывал сам, прикатывал с феном и тщательно. лето езжу без тканевых ковров, мою керхером. воду он не впитывает, не отстает, все нормально в общем. до того как заклеил все им без ковров совсем печально ездить было, сейчас вполне терпимо.
    Да, лазаем туда иногда - допов то не мало ((
    + карпет впитывать будет - протечет где пятном не красивым...не вариант для меня
    А под вибру эту теоретически вода затекать не должна,...а практически?
    Вот такую нашел -
    https://www.ulmart.ru/goods/3469168
    https://www.ulmart.ru/goods/3774800
    https://www.ulmart.ru/goods/676519
    Еще бы я понимал в этой шумке (
    Последний раз редактировалось студент; 10.10.2017 в 13:12.
  1. Датчики подух и шумка пола
    от Сергеевич в разделе JK
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 13:33
  2. Антикор
    от Rhino в разделе TJ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:19
  3. Шумка в рэнге
    от Mustang в разделе Кузов
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:01
  4. Шумка крыши
    от Mustang в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 15:17
  5. Шумка на капоте
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 18:05
