Показано с 1 по 15 из 29
Тема: реле поворотников, замена поворотников на лед
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    По умолчанию реле поворотников, замена поворотников на лед
    где оно находится, щелкает где то в рулевой колонке. встал вопрос после замены на лед, быстро щелкает
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Местный Аватар для GAD
    Ялта
    Возможно сдохла нагрузка LED. Замени.
    JK, 2014, 3,6 АКПП, белый
    Mitsubishi Galant Ralli Art 2,5 МТ
    Ростов на Дону
    а есть аналог российский? такого сопротивления с радиатором
    Замкадье
    Никак не могу понять зачем ставить led поворотники или led лампы в штатные и грузить их резисторами. В чём смысл? Для того что-бы «не моргали часто» логичнее искать реле предназначенное для работы с led.
    BMW R1200r
    Ростов на Дону
    с этого и начал, где оно стоит это реле и на что его поменять?
    Замкадье
    Практической замены лично я не производил. Но Али завален универсальными реле для лед и для Крайслер-Джип там тоже есть.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Mordrak
    Вот вариант на ежа
    в этой теме писал еще сылочку на дешевые совсем.
    Наверняка и на другие модели масса вариантов электронных релюх которые с LED и комбинировано led\накал нормально работают.
    На ёжике плата со стороны водителя в левом верхнем углу, там где ноги водительские (за педалью стояночного тормоза, не знаю как лучше сказать т.к. под торпедой это назвать нельзя, не совсем под ней), на ней две рылюхи круглые рядом от аварийки и поворотников. Возможно у вас где то там же...
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Местный Аватар для Krinz
    https://www.amazon.com/1997-2006-Jee.../dp/B00KQUZHRA
    стоит под кожухом рулевой колонки
    Ялта
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    выпаиваешь шунт из реле, паяешь провод 0,5 квадрата метровой длины и потом играешся с длиной провода пока подберёш
    Пользователь Аватар для vadim boroda
    Ростов-на-Дону
    [QUOTE=Mordrak;395678]Вот вариант на ежа
    На ёжике плата со стороны водителя в левом верхнем углу, там где ноги водительские (за педалью стояночного тормоза, не знаю как лучше сказать т.к. под торпедой это назвать нельзя, не совсем под ней), на ней две рылюхи круглые рядом от аварийки и поворотников. Возможно у вас где то там же...[/QUO
    а можешь зафотать? а то у меня как раз жигулевская фигня стоит.хотелось бы вернуть родное.))) спс.
    jeep yj 1993 2.5
    nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
    До выходных вне попаду в гаражик... я вот тебе с инета фоток кину, там понятно в принципе должно быть... других плат нет таких в том месте
    1. смотришь тут (за педалькой "ручника" ручник мля - ножник в общем стояночного тормоза) 11.jpg
    ну если там от жигулей, то возможно такой переходник колхозили https://www.drive2.ru/l/9030546/
    Последний раз редактировалось Mordrak; 16.10.2017 в 16:39.
    Цитата Сообщение от GAD Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...311.0.0.6092A3
    200р за пару и забыть
    Вот после таких умельцев и выковыриваешь из под торпеды "осиные гнезда" из проводов, влезающие только в 50л. пакет для мусора.
    Зачем этот колхоз, когда можно поставить нормальное реле, просто и элегантно. Не понимаю.
    Последний раз редактировалось Krinz; 16.10.2017 в 17:02.
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Вот зачем этот колхоз, когда можно поставить нормальное реле. Не понимаю.
    Согласен, если лед для экономии расхода эл. и нагрузки, то смысл весь пропадает напрочь с доп сопротивлением, ну а если просто для красоты, то ДА можно наколхозить. Но ведь можно и без колхоза и электричество экономить поставив нормальные релешки. 2х зайцев так сказать!
  1. защиту поворотников на jk
    от saa в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:42
  2. Реле поворотников на JK
    от nbulkin в разделе Электрооборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 14:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 11:58
  4. Реле поворотников/аварийки
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 19:38
  5. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
