Показано с 16 по 29 из 29
Тема: реле поворотников, замена поворотников на лед
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    а в цепь какую их втыкнть?
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от Mordrak Посмотреть сообщение
    Согласен, если лед для экономии расхода эл. и нагрузки, то смысл весь пропадает напрочь с доп сопротивлением, ну а если просто для красоты, то ДА можно наколхозить. Но ведь можно и без колхоза и электричество экономить поставив нормальные релешки. 2х зайцев так сказать!
    Такое ощущение что половина народу в совке застряло, когда ни чего не купить, и изобретают велосипед, за неимением.
    Втыкаются они перед поворотником. А ты уверен что хочешь в сильно гниющем ренге получить два постоянно нагретых до 60-70 градусов места?
    Замкадье
    Не только красоты ради)
    Аварийку включить надолго, например при буксировке. С лед и резисторами аккум высадится на порядок быстрее чем с лед и реле.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Mordrak
    Вот про то и разговор, зачем колхозить сопротивления и всю прелесть лед при этом сводить на ноль. С релюхой и жрет меньше электричества и без колхоза. Пока есть возможность купить в Китае недорого релюху и махом две проблемы решить взяв 100% преимущества от лед. ..а то вон опять думают как не выгодно, что люди за дешево покупают за бугром - опять планируют это пресечь и ограничить беспошлинную до 50евро...
    ну это уже другая история о том как граждане обогащаются и недоплачивают покупая на али за 100руб то что у нас всего то 700 стоит (купленное там же)
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Пользователь Аватар для Max Bezumovich
    Тында - столица БАМа
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Вот после таких умельцев и выковыриваешь из под торпеды "осиные гнезда" из проводов, влезающие только в 50л. пакет для мусора.
    У меня именно так и было - когда закончил убирать колхоз в электрике, остался целый мешок проводов, релюшек, кнопочек...
    так практически у всех(
    Модератор Аватар для А-5
    Ростов на Дону
    пришло реле для лед, заменил, все ок повороты стали работать отлично НО аварийка работает неадекватно так быстро частит реле что они даже не загораются в чем проблема?
  9. #24
    Санкт-Петербург
    Подниму тему.
    Поменял одну лампочку сзади на led для теста, работает и светит хорошо, реле ожидаемо частит.
    При изучении вопроса по реле нашёл, что должно подходить EP 27 например это или это.
    Но встретил такой анализ по вопросу и следующую попытку установить реле.
    Подскажите если был опыт, действительно ли китайшина палит проводку или начинает частить самопроизвольно, и если да какое реле можно взять как аналог, который будет нормально работать?
    Благодарю
    Последний раз редактировалось Colin McOliver; 19.11.2022 в 01:52.
  10. #25
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    На рок авто брал LED реле EP27 что-то около $10, лампочки стоят обычные - работает отлично уже полгода, частота циклов стандартная.
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
  11. #26
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    русская релюха подходит,от нивы вроде,не помню ,давно менял и до сих пор все работает. там в ней микруха стоит. по даташиту надо посмотреть какую ногу надо у нее откусить ,чтобы она не видела изменение сопротивления. у меня диодные лампы очень давно стоят. родную релюху портить было жалко. а эта работает до сих пор
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
  12. #27
    Благодарю
    Ставил уж не помню сколько лет назад и до сей поры ни разу ни проблемки не возникло.
  13. #28
    Нефтеюганск
    У меня стоит обычное советское реле . не помню от какой машины.стоит очень далеко что бы достать и посмотреть его регалии надо сильно устать.
  14. #29
    Санкт-Петербург
    В общем купил EP27 , поставил))
    Результат следующий на видео
    В режиме поворотников всё ок, в режиме аварийки залипает.
    Мб кто шарит, можно ли реле это доработать для корректной работы обоих режимов?)
  1. защиту поворотников на jk
    от saa в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:42
  2. Реле поворотников на JK
    от nbulkin в разделе Электрооборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 14:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 11:58
  4. Реле поворотников/аварийки
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 19:38
  5. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
