Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 105
Тема: про аккумулятор
    И еще такой вопрос с какого хера аккум повышенной ёмкости потратит заряда больше чем аккум штатной ёмкости?
    Про короткие пробеги тоже весьма сомнительно, я за 20 летний стаж еще ни разу не заряжал аккум при малых пробегах.
    Без понятия. Не нужно быть физиком, чтобы пользоваться ее законами )
    Это не домыслы. Тестер все подтверждает.
    А еще бывает и перезаряд. Слышал о таком явлении?)
    Что подтверждает тестер? В случае с тестером можно построить империческую зависимость недозаряда от большой ёмкости где она ткни пальцем?
    При чем тут перезаряд?
    .ять!!
    Еще раз!
    Где я говорил о том, что он потратит больше?
    Не уподобляйся пользователю с клоунским аватаром ))
    У него обычное сезонное обострение лютой ненависти на почве собственной неполноценности.
    Но ты же умный человек. Опытный )
    А вот это как раз домыслы. То, что ты его не заряжал не означает что он не недозаряжен.
    Я не хочу продолжать. Этот спор. Он переходит на эмоции и личные предпочтения.
    Сейчас еще и noa3 с очередным высером желчи подтянется )
    Давай закончим)
    Вадос не злись просто ищу истину, очередной раз слышу про недозаряд и пытаюсь выяснить что это такое и с чем связано.
    Давай еще раз. есть аккум штатный и есть увеличенной ёмкости. И один и второй аккум на старт двигателя потратит ровно одинаковый заряд (возможно большая емкость потратит меньше заряда т.к. меньшее время крутит стартер)
    Теперь оба аккума заряжаем одним и тем же током, одним и тем же напряжением. Откуда берется недозаряд убей не пойму?
    Местный Аватар для Iskender
    Цитата Сообщение от Culon Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать, какой максимальный размер (геометрический) можно впихнуть в JK. Лебедка появилась и хочется аккум помощнее. Оптима для меня дороговато. Может кто подпиливал место для батареи?
    На рестайле дизеле штатный аккум имеет размеры: 315*175 и 190 в высоту. Все в мм
    Я не злюсь). Я вообще душка :-)
    Просто со стороны не скажешь)))
    Ну мотри )
    Возьмем два условных Акума. На 50 и на 100.
    Если они оба полностью заряжены то и заряжаться после одинаковой разрядки они будут одинаково. Правильно?
    Аккумуляторы разной емкости будут заряжаться разное время с полной разрядки. Что не редкость.
    В условиях коммерческого транспорта недозаряд явление крайне редкое. При исправленной энергосистеме стремится к нулю. Чаще случается перезаряд.
    А вот на личных авто, особенно если оно не основное, недозаряд явление частое.
    и он накапливается постепенно. Как снежный ком.
    Ты ставишь большой акум. Он даже разряженный на половину запускает машину. Когда штатный уже разрядился бы в ноль. По этому ты не замечаешь недозаряда.
    Недозаряд замечает либо тестер. Либо умное зарядное устройство.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Еще истории про недозаряд-перезаряд прикольно видоизменяются в зависимости от форума. Если речь идет о старом прадике с генератором 55А и двумя аккумами по 90Ач, то нельзя ставить более мощный генератор, а то перезаряд. Если речь о JK со генератором 160А и аккумом не помню на сколько, но пусть 80Ач, то нельзя ставить большой аккум, а то недозаряд. Походу мой ренг с генератором 179А и аккумом 75Ач должен вообще взорваться на месте от взаимоисключающих параграфов.
    На драйве
    Перезаряд происходит при неисправном реле. Когда заряженный полностью акум продолжает заряжаться. А вовсе не из-за разницы Гена/Акум.
    Ну предположим такое случилось что кто то поставил севший акум и зарядил его только лишь генератором.
    Чем тогда это плохо если обычный пользователь без тестера это даже не заметит за весь срок службы аккума?
  9. #24
    Не поставил, а высадил. Музыкой, светом, лебедкой, подогревали.
    Чем? Уменьшением срока службы. Что в принципе не так заметно. Потому как фирменные Акумы легко отхаживают весь заявленный срок эксплуатации.
    Чаще бывает иная ситуация. Пользователь ставит акум. В два раза более мощный или два акума. Свято веря, что он навсегда избавлен от разряда. И потом искренне удивляется, когда после двухчасового прослушивания музыки в лесу приходится бежать за трактором.
    Дим, а ты вкурсе что убивает АГМ Акумуляторы ?
    Неоднократно приходилось слышать здесь, что кто-то поставил "гелевый" акум и он сдох через год.
    И все же откуда берется недозаряд на двух одинаково заряженных аккумах? Я не понимаю. В твоих примерах пользователи сами виноваты в своих бедах и это скорее форсмажор из ряда вон выходящая ситуация и недозаряд тут вообще ни при чем. А слушая музыку в лесу можно и штатный аккум угандошить. И еще мешок нештатных.
  11. #26
    Опять 25!
    Ты меня вообще не слышишь?
    Не в заряженных, а разряженных!
    Ой всё ))))
    Я умываю руки))
    moscow
    Джентльмены,
    Вернемся к началу тему
    Кто может что реально посоветовать про аккум для 3,6 исходя из соотношения цена/качество
    jl 2 doors
  13. #28
    Ты покупаешь разряженные аккумы?
    Или специально их сажаешь перед установкой на авто?
    Итак позволь подведу итог?
    1. Научного обоснования у недозаряда аккума в авто нет и быть не может (если конечно не заряжать аккум зарядкой от зубной щетки).
    2. Даже если сел аккум и двигатель запустили от прикуривателя аккум очень легко и быстро берет заряд от гены. Возможно он при этом портится.
    3. На ренгах как правило очень мощный генератор 100 и выше даже если поставить два аккума по 100 (что встречается очень часто) генератор легко и быстро заливает в них зарядку.
    4. Перезарядка акумов тоже явление из области фантастики (мы ведь про исправные авто говорим?)
    5. И последнее личный пример: несколько раз высаживал аккум лебедкой, несколько раз сажал аккум рацией (забыл выключить) этим летом почти 3 месяца аккум простоял полностью пустой рядом со сдохшим двигателем, после чего был установлен на авто без всякой зарядки и вот уже 2 месяца исправно крутит каждое утро. И это штатный аккум я еще не менял его ему 6 лет!!
    За сим откланиваюсь!
  14. #29
    Я не буду с тобой спорить
    Ты меня не слышишь :-/
    Дима, а еще беда в том, что наши знатоки делят все Акумуляторы на кислотные и "гелевые".
    Относя к первым кальцевые, гибридные, щелочные и другие, а ко вторым AGM, GEL и даже EFB с литий-ионными.
    Короче все, что с жидкостью кислотные, а все остальное гелевые)))
    Нисколько не вдаваясь в суть устройства. И в тонкости эксплуатации.
    А ведь заряжать их всех нужно по разному.
    И зарядным устройством для кальциевого акума можно на раз убить АГМ.
    Ладно оставим тему про недозаряд.
    Мне теперь вот что интересно все вот эти новомодные гелевые игрушки нужно заряжать отдельно от авто? Потому что обычный машинный генератор может их убить. Прости я консерватор люблю проверенные решения никогда не пользовался ни гелиевым (или гелевыми) ни кальциевыми и вообще никакими кроме свинцово-кислотных.
  1. Посоветуйте аккумулятор JK 3,8
    от Voldemar Karlov в разделе Электрооборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 19:07
  2. Аккумулятор на 3.6
    от comandors в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 22:17
  3. Подводит аккумулятор
    от loonychu в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:31
  4. Взорвался аккумулятор на зарядке
    от TAKEZO в разделе Общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 06:30
  5. Сел таки аккумулятор!
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:16
