Показано с 46 по 60 из 60
Тема: лонг армы опыт использования
  1. #46
    ну рас ты решил поумничать спроси гугл по другому long arm- radius vs 4 link или radius long arm, после этого можешь ходить по форумам и объяснять простым америкосам что они криво терминологию используют, а заодно и по нашим форумам писать в каждой теме что крузак это не джип а внедорожник. Намек ясен?
    )) а Кирилла ты не хочешь спросить как шаровые добавляют хода? вроде он начал
    про то, что рычагами на диагоналке сварачивают мост и крепеж рычагов ты знаешь, избавлены от этого только 3 линки. шаровые - это жесткая связь- сайленты нет. в теории на бумажке это вырождается в разницу ходов. на практике, же разницы не увидеть, будут иметь место напряжения и деформации, вот только в случае с шаровыми, со всех сторон рычага, будет ускоренный износ в сравнении с сайлентами. Для уменьшения его обычно с одной стороны ставят шаровые опоры с другой сайлент, либо используют шаровые с пластиковой обоймой, что все равно в долгой перспективе так себе.
    на джеке 4 линк на тидже радиус лок н лоад, сейчас на тидже разобрали зад и поставили А образный самопляс к 60му мосту терафлекс с выносом амортов в бок.
    вот ты про что))) ну понятно))
    Магазин для Джиперов
  2. #47
    Местный Аватар для crazy bug
    есть. но я не в рф сейчас мне с телефона не удобно. вернусь вывешу. так для затравки только
    Вложение 61365
    Хм... не знаток тиджеев, но на джеках обычно колы так компануют сзади. А где бампстопы?
  3. #48
    это тидж. на джеках такого вврианта не видел. но все возможно
    на мосту бампы. отсюда не видать
    Я так и не понял. Ждал ручки и бумажки.
    Ты имеешь ввиду что у сайлентов кроме диагоального кручения есть еще ход вперед-назад вдоль оси?
    Большой вопрос так ли это важно. Особенно у 3 и 4-линка.
    В любом случае мне очень импонируют как раз гибриды типа металклоак или синерджи. Вроде ранчо тоже начали что-то подобное делать. Видимо они хороши.
  5. #50
    А на джеке с 4 линк какие аморты стоят? Лифт какой?
  6. #51
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    К 4 странице увидел про лонги для TJ. Главное продолжать читать
  7. #52
    Кирилл, растапырь вилкой пальцы на обеих руках. поставь рядом- одну вилку вверх- другую вниз- что происходит с плоскостью проходящей через кончики пальцев? пальцы рычаги- плоскость это мост.
    для трилинка по понятным причинам это вообще не актуально. я уже писал. Да сайленты имеют возможность демпфировать параллельно оси.
    лифт где то 4, аморты до 6ти дюймов лифта, раскрываются полностью.
    Последний раз редактировалось Totachulpy; 22.02.2018 в 19:07.
    Представил - у меня только проворачиваются по ШСам. Но теперь я понял хоть о чем ты говоришь.
    Если рычаги паралельны( точка вращения вынесена) - такого эффекта фактически не будет. Тоесть такое подходит только для Y-arm
  9. #54
    moscow
    Я так понимаю,что Y-армы больше выкручивают мост и больше давят на кронштейн чем 4 линк ,а у 4 линк за счет почти параллельности рычагов больше радиус описываемой окружности вокруг воображаемой точки вращения и поэтому меньше выламывает кронштейн так?
    jl 2 doors
  10. #55
    я так понял.
  11. #56
    4 линк так же скручивает меньше но да.
    moscow
    А кто что думает по поводу сварки креплений или креплений лонг армов на болтах?
    jl 2 doors
  13. #58
    хм... а пружины не вылетают на полном вывороте? Я к чему веду: у меня комплект на 5.5", а аморты на 6"+. Разница канеш небольшая, но всё равно хз, как себя поведет. Благо у металклока регулируемые бампстопы, поэтому интересно: насколько ограничивать лучше ход?
    да чо тут думать: как производитель написал в инструкции, так и надо делать ))
  14. #59
    moscow
    У товарища стоят лонг армы и пружины (периодически при максимальных вывешиваниях пытаются вылететь,нужно ограничивать )
    Про крепления лонг армов
    Некоторые производителе прикручивают некоторые приваривают крепления
    Выбираем, обсуждаем...)
    jl 2 doors
  15. #60
    нормальные пружины имеют зону расжатия, никуда не вылетает. а задние прикручены
  1. кто на JK & TJ ставил лонг-армы !?
    от Дима78 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 10:56
  2. дизель и лонг арм.
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 00:39
  3. Лонг арм?
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 12:56
  4. Варианты использования)
    от Сан Саныч в разделе Общий
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 21:12
  5. Лонг армы
    от sergey93 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 08:05
