Показано с 1 по 15 из 17
Тема: не складываются подголовники - JK
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    По умолчанию не складываются подголовники - JK
    наверное не всем интересно читать мой "бложик-дневник" рубикончика поэтому задам вопрос в профильном разделе.
    сломалась опция складывания подголовника маленькой части заднего дивана. технология такая - дергаешь петельку в спинке сиденья и она складывается, одновременно освобождая подголовник из вертикального положения.
    что там внутри может сломаться и как это починить. вернее даже не так - как добраться до того что сломалось?)
    Москва, Свиблово
    А разве там есть такая фича? Уж больно мудрёно для Джека выглядит.
    На коротыше 2008 года не складывались они никак, поэтому снял их совсем, чтобы не упирались.
    Та же фигня на КК. Приходится передние сиденья немного вперед сдвигать, чтобы сложилось заднее. Когда сложилось заднее, возвращаешь передние на место и усе ОК.
    Москва СЗАО
    да как всегда у джипа - как только поставят какой-то улучшайзинг так сразу он ломается. свэй бар хотя-бы взять...
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Слетел тросик с замка подголовника, который идет от замка складывания сиденья, восстановление только со снятием обшивки сиденья.
    Москва СЗАО
    спасибо. ты проходил уже это? поделись плиз с чего там начинать раздербан...а то боюсь разобранный комплект 35х колес не влезет если эту хрень не сложить
    МО Юго-Восток
    Вскрывал замок и поднимал обшивку сидушки. Защёлку подголовника можно открыть отверткой, как временное решение для загрузки колёс.
    Я вообще удалил подголовники т.к. сзади у меня никто не ездит. Нужно разбирать задний диван и смотреть что с тросиком.
    МО Юго-Восток
    Как правило вылетает рубашка тросика из нижней фиксирующей вилки на каркасе спинки, перед установкой взад вилку подогнуть вверх иначе скоро вылетит снова. Вставлять в пазы вилок рубашку, когда спинка откинута назад.
    Местный Аватар для Шарки
    Такая же фигня случилась и тоже на маленькой части. Очень не хочется обшивку снимать, можно поподробнее, как там отверткой разблокировать, если вдруг надо сложить будет?
    Москва СЗАО
    я тоже так и не добрался пока
    Саня, привет
    Там трос стоит. Возможно слетел.
    МО Юго-Восток
    Сразу за ближней стойкой подголовника, вплотную и есть подпружиненная защёлка оси подголовника, толщиной в миллиметр. Плоскую отвертку пихаем со стороны багажника под защелку, поднимаем ее вверх над осью опирая отвертку в каркас, преодолевая сопротивление пружины. Спинку перед этой процедурой лучше упереть подголовником в переднее сиденье.
    Вроде так, завтра загляну, подтвержу. Как временная мера, вполне рабочая
    Новичок
    Минск
    И все из-за тросика, жесть какая-то!
    Все получилось, вполне рабочее решение, чтобы не раздербанивать сиденье. Спасибо!
    А видео сего действия можете выложить?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 14:11
