Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Продам AEV ProCal 30406007AG
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    По умолчанию Продам AEV ProCal 30406007AG
    Продам модуль AEV 30406007AG
    Модуль ProCal позволяет владельцу перепрограммировать некоторые параметры, как то:
    • Размер шины колеса автомобиля
    • Отношение главной пары
    • Жесткость нажатия (чувствительность) рычага
    • Изменение режима автоматического включения фар дневного света при включении двигателя автомобиля
    • Индикатор, сообщающий о снижении давления шин
    • Продолжение работы индикатора Smart Bar (Smart Bar - размыкатель переднего стабилизатора поперечной устойчивости) после удаления модуля (системы размыкания)
    • Вывод на компьютер кодов ошибки.
    • Изменение оборотов холостого хода
    • Возможность изменения центра рулевой тяги
    • Стирание диагностических кодов и кодов ошибки/выключение сигнальной лампы двигателя
    Условия доставки - самовывоз, отправка транспортной компанией.
    Контакт в личку.
    Цена - 6000р
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (181.9 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (197.5 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (256.7 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (233.4 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось dva72; 30.08.2018 в 14:46.
    Если вы им пользовались - необходимо сбросить все настройки -иначе он работать на другой машине не будет(в инструкции модуля есть , как это сделать)
    А так,- ...альтернатив АЕВ модулю для дизельных версий JK , как бы мало + стоимость несоразмерно выше , чем у АЕВ.
    Керчь
    Сброс настроек модуля сделал, а в остальном как по мне - бесполезная приблуда.
    Последний раз редактировалось dva72; 03.05.2018 в 21:32.
    Если катать в стоке то да нафик не нужна.
    Местный Аватар для Бродяга
    Ну вопрос как бы спорный. ) Смотря что требовалось от прибора. по части того что не работает. встречал такое уже. так что же с ценой может всем озвучить?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Керчь
    Если бы он был не рабочий я так бы и написал "нерабочий". Но на моем ренге модуль не все мне нужные функции включает
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А что он не включает?
    Керчь
    Колеса включает, но разницы при движении не узрел. Свет один меняет другой не меняет, остальное ещё не пробовал.
    Местный Аватар для seavoyager
    Керчь
    Не продавай, пригодится еще, у тебя в подписи 33 колеса, надо под них перестраивать компьютер, особой разницы возможно ты не увидишь, но твоя АКПП скажет тебе спасибо.
    Я то же из Керчи, твоей машины пока в городе не видел. Давай знакомиться, встретимся, пообщаемся.
    JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
    позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
    передача 145.050 Мгц
    kyiv
    На дизеле сложно заметить разницу между 32 и 33. У него крутящий момент ого-го.
    С твоей машиной не должна работать только фукция повышеных холостых оборотов.
    Керчь
    Давай встретимся я только за. тел в личку
    В Керчи белых ренгов 2 шт один у моего товарища на 37" лифт по моему 5" и ещё много чего. Другой у меня пока на 33", стройка ренга этож такой процесс
    Согласен . Да и к тому же до этого был произведен чип тюнинг от "Лаборатории скорости" (после чиповки: 260л.с. 570нм крутящего, закрыт в ПО и снят ЕГР, и ещё что-то там)
    Ну это на практике нужно выяснять, пока нет времени. на это..
    Ну .... очень спорное заявление. По поводу ненужности корректировки размера колёс, напротив штука очень нужная. Из-за нее меняется (довольно сильно пробег по одометру)
    Если правильно поставить значение колёс (получается только экспериментально) , то кроме одометра начинает более точно показывать и расход топлива.
    Я ставила по сравнению пробега на одометре и по GPS. Если на одометре больше, чем по gps. надо размер колёс уменьшать и наоборот.
    Опять же сброс джекичана если что глюкануло.
    Новичок
    Moсква
    Бронь до выяснения цены.
    Керчь
    ответил в личку
    Керчь
    Продам
  1. Куплю AEV ProCal Module для JK
    от 3000 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 05:25
  2. Срочно нужен aev procal
    от Nikolay в разделе Общий
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 10:06
  3. AEV ProCal modul - HELP!
    от Rocker в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 11:51
  4. AEV ProCal Module
    от VaddR в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:51
  5. Куплю AEV PROCAL
    от J-K в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:57
