Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Отключение егр + прошивка плюсы и минусы?
  1. #31
    Местный Аватар для Astramak
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Все очень просто - мои дорогие друзья - увеличив мощность и момент дрыгателя, нужно заниматься и с акпп либо менять ее ПО под новые кривые мощности и момента, либо менять ее саму под двигатель с обновленными характеристиками. В противном случае все эманации с двигателям близки к эффекту плацебо или исчезающе малы. Кроме того увеличение момента и мощности - как правило требует изменения системы охлаждения в сторону увеличения ее эффективности.
    Было бы еще места куда увеличивать, хоть еще пять воткнул, но там место нет вообще.
    Цитата Сообщение от Iskender Посмотреть сообщение
    Тема заглохла, но все равно спрошу.
    Недавно чипанул свой рестайлинговый 2.8. Проблем нет, едет хорошо, ошибок нет. Но заметил, что стала хреново переключаться коробка после почти полной остановки. (с 1 на 2 или с 2 на 3 скорость)
    Т.е. притормозил перед лежачим или перед машиной, жмешь педаль как обычно и ничего не происходит 2-3 секунды, потом переключается резко повышая обороты. Происходит только на маленькой скорости и именно после торможения. Если просто начать разгоняться, то все переключается нормально.
    У меня были примерно такие проблемы, плюс пинки. Что помогло: на коробке есть датчики, их нужно посмотреть, может контакты переставить, может протереть. Бывают от вибрации в креплениях контакт пропадает или закисает. Но по идее и ошибка должна выпадать, ... Но не факт.
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
  2. #32
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    С довольно прогнозируемой периодичностью " опять хочу в Париж" но,...что -то , с такой же периодичностью меня останавливает.
    Своя рука владыка.... чиповка это ж состояние души....
    ..И больше всего смущают траблы после чип-тюнинга - провалы/турбоямы/перегрев двигателя/АКПП ((
    На этом ренге 15 тыр км полет нормальный.
    ... заглушали егр?
    Да прокладку устанавливали, разъем отключали, в мозгах тоже.
    на круг обошлось в 24тыр?(на память)
    Да. по-моему 22 прошивка и 3р удаление ерг, цены 1,5 года назад.
    Ну что сказать... криворуких и гаражных "тюненщиков" очень много %90
    У мну до этого было: мерс х-трайл, патфаиндер, и турбо и инжектора, всё чиповались по моей воле и бегали резво и до сих пор в чиповке бегают. Ни с одной машиной траблов не было.
    Главное!... Евррреи не экономьте на заварке!
    ЗЫ:Но если есть сомнения... не стоит идти на чиптюнинх......и да пребудет с вами здравый смысл ....моё ИМХО
    Последний раз редактировалось dva72; 12.07.2019 в 15:34.
  3. #33
    Местный Аватар для noa3
    Хозяин - барин, так то регулярно сталкиваюсь с последствими "чиповки" - в той или иной мере - все ведут к финансовым потерям. Ибо хочешь ехать - бери максимальный для модели мотор.
  4. #34
    Керчь
    ...в той или иной мере - все ведут к финансовым потерям. ...
    Приобретение АВТО - вот что действительно ведет к финансовым потерям!!!
  5. #35
    С этим даже спорить не пытаюсь.
  6. #36
    Акпп обычно имеют запас по прочности. Чип атмосферника вообще никогда не даст такой прибавки, чтоб «сожрать» этот запас. Чип турбо/компрессора...тоже вряд ли, если говорить про просто ЧИП. Тут скорее дело не в чипе, а в «прокладке». Если «прокладка» не понимает, что гражданский авто не создавался для постоянной езды «в пол», то это проблема. Если прокладка считает, что гражданский авто (который не создавался для езды «в пол») будет ходить без должного обслуживания 1млн км ещё и на чипе- это проблема.
    Если ты просто чипанул машину, а не «я у мамки гонщик», то вообще ничего не случится. Если же гонщик, то масло в акпп нужно менять 20-30т км и норм. Если уж совсем гонщик, то доп.радиатор можно поставить на масло акпп(это, кстати, и при увеличении диаметра колёс делать не вредно)
    Проехал около 2к км, коробка стала адекватна переключатся кроме вот этого момента. На ночь сбрасывал клеммы с аккумулятора - не помогло, видимо коробка хранит данные где то.
    Про ренг не скажу, но на некоторых акпп адаптация сбрасывается только хорошими шнурками(условно уровня ОД, а не с али за 500р). Не клеммой!
    Последний раз редактировалось TM95; 12.07.2019 в 20:46.
  1. Плюсы и минусы 5.2 VS 5.9
    от wasiko в разделе TJ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 10:05
  2. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 15:26
  3. Про отключение ЕГР на дизеле
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 17:21
  4. может ли слететь прошивка? jk 2008г
    от darkproduction в разделе JK
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 09:32
  5. Плюсы и минусы лифта - ваши мнения?
    от Ashes в разделе Подвеска
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 12:01
