Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Термостат на 2.4
  1. #31
    Замкадье
    На сколько «мотор не прогревался»?
    Проверь на какой температуре реально открывается термостат, а не по выбитым циферкам на нём.
    При современном качестве поставляемых з/ч, даже оригинальных, очень высокий процент брака и не соответствия заявленным характеристикам. Всё проверять надо
    самому.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 07.12.2018 в 17:11.
    BMW R1200r
  2. #32
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от Only Jeep Посмотреть сообщение
    На сколько «мотор не прогревался»?..
    Без "заслонки" на радиаторе, в мороз, стрелка где-то по середине между 110 и 210, ну может чуть больше.
    т.е. за прогрев двигателя, в этой ситуации, все-же больше термостат отвечает?
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  3. #33
    Хрень с антифризом ведет обычно к перегреву. Если вентилятор не электрический, то постоянно молотящая вискомуфта и не будет особо давать мотору нагреваться.
  4. #34
    Замкадье
    Да. Термостат.
    Исправный термостат должен открываться при достижении указанной на нём температуры.
    Предположу, что термостат открывается при более низкой температуре ож и соответственно ож идёт по большому кругу через радиатор. Вот и не догревается мотор.
    Можно проверить термостат двумя способами:
    Грубо без снятия на холодном моторе - измерять t корпуса термостата любым термометром со шкалой больше 100 градусов, рукой держаться за входной патрубок радиатора, когда патрубок станет горячим это говорит , что термостат открылся.
    Точно со снятием - подвесить на проволоке или нитке термостат в кастрюльке с водой, нагревать воду и измерить t
    при которой термостат начал открываться.
    Перед установкой так лучше проверять термостат даже новый, часто не соответствует заявленному.
    Могу задарить оригинальный термостат не открывающийся в кипящей воде)
    Термостат для 2.4 по идее должен продаваться за копейки в Газмаге, можно эксперементировать)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 07.12.2018 в 19:52.
    BMW R1200r
  5. #35
    Спасибо, буду тогда поисковать в направлении термостата, мне он тоже каким-то хлипким показался!
    Оригинал и у меня есть, тоже не открывался в кипятка, в итоге радиатор взорвался.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  6. #36
    Московская обл.
    Погоди, так термостат на давление не влияет, оно пробкой радиатора регулируется.
    Я тут тоже игрался с термостатами, решил превентивно поменять. Купил оригинальный и Motorad. Вот результаты моих исследований, вдруг кому пригодится. С моторад летом была самая высокая температура, с оригиналом чуть меньше. Проверка в кипятке показала, что оригинал открывается раньше и больше. В итоге оставил свой старый, по-видимому, тоже оригинальный. С ним температура наиболее низкая.
  7. #37
    Замкадье
    [QUOTE=Uncle Ruckus;425138]Погоди, так термостат на давление не влияет, оно пробкой радиатора регулируется.
    Совершенно верно. Давление пробка регулирует 2мя клапанами. Давление выше атмосферного необходимо для повышения точки кипения ож. Здесь история с недогревом мотора, за это отвечает термостат.
    BMW R1200r
  8. #38
    Решил чтобы не плодить лишнего, пока более-менее нет бурных дебатов, спросить так сказать за "не штатное" применение теплообменника от АКП в радиаторе!
    Вложение 64027
    Этот теплообменник расположен в радиаторе TJ с АКПП. Никакой связи с ОЖ нет, кроме теплообмена конечно. Трубки от него, при отсутствии магистрали АКПП, затыкать или глушить нет необходимости.
    Но можно придумать много полезных улучшайзингов не по назначению
    Взрывался у меня как-то после скоростных проездов хреновых грунтовок насос ГУР, слышал доп.радиаторы прикручивают, даже призадумывался над этим, присматривался.
    Подумалось?!! может провести трассу до этого теплообменника, долить с литр ATF+4... что такая фишка и без дела висит.
    Так вопрос, будет ли толк или наоборот кипятить начнёт?, прокачает ли насос лишнего масла столько и с таких "глубин"? Я не особо представляю какие там рабочие температуры.
    Да, и заодно, поиск что-то утомил, может кто посоветует антифриз чтоб не накладно, доступно и надолго
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  9. #39
    Московская обл.
    Нужен ли доп. охлаждение ГУРа - хороший вопрос. У тебя, помнится, колеса более-менее штатные, так что, может, и нет в нем особой надобности. В любом случае, хуже от него не будет. Но если делать, я бы только дополнительный радиатор ставил. На 2.4 вентилятор включается при температуре около 105 градусов. Такая температура ГУРу ни к чему.
    Антифриз более 5 лет использую G-Energy Antifreeze NF 40. Подбирал по характеристикам. Нареканий нет
  10. #40
    Замкадье
    Что-бы понять, полезен такой улучшайзинг или нет, нужно знать рабочий температурный диапазон жидкости гур.
    Я не знаю, мне никогда не требовалось охлаждение гур.
    Данный теплообменник расположен в нижней части радиатора, он поддерживает температуру 70-80 градусов. (На входе в основной радиатор t ож естественно больше, в нижней части меньше)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.12.2021 в 12:25.
    BMW R1200r
  11. #41
    Кстати вот да!
    Беглый просмотр темы показал много интересного и даже не только по охлаждению, но и по поддержанию рабочего интервала температур! (о как)
    Вот по простому, но как показалось доходчиво.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. TJ - Термостат Двиг 4.0 л
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  2. Термостат
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 16:02
  3. термостат ежа 4 литра
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 20:16
  5. кислородный датчик и термостат на YJ
    от Alien в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:54
