Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Руль от гранда 2012
    Местный Аватар для sWat
    Смущение Руль от гранда 2012
    Доброго дня, хочу поделиться своим фетишем по обновлению любимой табуретки.
    Смотрел очень много вариаций тюнинга рулей, но все уныло и как-то архаично. Старый руль был в отличном состоянии , но тонкий и унылый.
    Вообщем к сути.
    Поглядывал на различный агригаторах запчасти на ренг , но сбросились фильтры.
    За 12 рублей предлагался руль от wk2 , покоцана кожа и трещина на пластиковом корпусе со стороны рулевой.
    -да и плевать!
    Подумал я, перешью , подклею, подогрев поставлю, да и подушку обновлю (ренг 19 годиков), а если повезет то и мульти кнопки подружу - будет лухшари!
    Поехал купил, что дальше делать? непонятно!
    Думаю, чем черт не шутит пытаюсь снять свой руль, беда! Сидят доложу Вам знатно...
    Поехал в МО купил сьемник.
    Снял , как и ожидалось шлицевая на новом просто огромная ,зазор мм 10..
    Второй подвох , что на новых аирбегах стоят 2-ух контактные пирапатроны, но это не беда.
    Из гнезда вынимаем пластиковый цоколь и на усики оденется и наш разьем, останется только закрепить. Я пока этот момент преостановил т.к. планируются еще неоднократные демонтажи руля (если решите подключать ставить на контакт 2 - для водителя весом более 80кг)
    Возвращаемся к главному !
    Задумка была срезать в одном положении оба руля и внутренюю часть вварить от старого на новый.
    Снял оба руля , разобрал , отвез сварщику (варит пргоном хорошо)
    Посмотрели мы на это , говорит езжай с богом , ненужно это тебе.
    Оказывается силумин проклятый не только на петлях применяют.
    Длятех кто не в курсе ,это такой подлый сплав который при нагреве становится хрупким, если варить руль то на любой кочке или яме он развалится в пыль (при сварке он кристализуется и рассыпается)
    И тут я приуныл,ведь так хотелось. Стал гуглить способы колхоза рулей часами , днями, почти месяцами...
    Наткнулся на VAG адаптер рулевой! думаю по размерам поход, а вдруг налезет,закреплю и подточу...
    Но нет... размеры шлицов неподходят, хотя диаметр похожий.
    Окееей, раз тут провал, может быть психануть и рулевую колонку поставить? Невопрос сказали разборки и обьявили от 20к , зато с электроприводами!
    Из агалогов джип компас 2012 года вроде. Нужно было спилить шлицевую и приварить вместо моей, НО! тогда я в жизни не сниму улитку и надежность пугала...
    Подумал найти токаря и заказать у негопереходник, стал обзванивать и как только они узнавали , что нужны и внутреннии шлицы , клали трубку... (сволочи)
    Опять сижу и смотрю на невод, ой руль...
    (отсылка - в гостях был тесть)
    Проходит тесть и говорит - А что ты втулку от руля не выдавишь для втулки??
    -ЧЁ??? а так можно было??
    И в правду , оказывается это не монолитная конструкция, а в центре стальная втулка! С православными , готовыми , идеальными шлицами!!!
    Понеслось!
    Везу руль к другу! Выдавливаем прессом внутренюю втулку. (на 7 тоннах вылетела как милая)
    Везу втулку к токарю , который наружку обтачивает под внутренний диаметр нового руля.
    Вставляем и обвариваем сваркой края снаручи .
    Божечки какая красота, машина прямо соврименнее стала! Он и толще чуток и эргономика руля приятне!
    Пока поключение кнопок отложена, не езжу на нем, ищю донора для свапа 4л и автомата.. Потом снова повседнев.
    П.С. Фото куча, загружу на днях за компом.
    Последний раз редактировалось sWat; 21.11.2018 в 15:18.
    TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Срочно патентуй!
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    это ж надо было так заморочиться))))
    Ненуачо. Кнопки подсоединить и будет агонь)) Только они вроде как по кан-шине работают, не?
    Бывает ведь, хочу и всё)
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Местный Аватар для Фокс
    А мне этот руль не очень... Тонкий он, сечение обода тупо круглое. Не понимаю, если у крайслера ума у самого не хватает - почему не стырить параметры действительно удобных рулей у Мерса или Ауди? У жены А4 В9 - руль из рук выпускать не хочется - пухлый, овальное сечение, приливы под пальцы.
    Кроме того, у меня ещё кнопка «меню» на нем зависает, если долго не пользоваться. Короче, не лучший продукт.
    Кнопку лечит вд40 или спирт, но он ТОЛЩЕ стандартного это чувствуется. А если учесть , что его перешивать и подогрев внедрять, то все норм, распухнет еще чутка.
    Сейчас катаюсь на мазде сх-5 , руль джипа больше нравится...
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    тоже сперва хотел такой руль, НО на мой взгляд это выбивается из общего стиля автомобиля, граничит с колхозом ИМХО. Хотя ,может надо весь интерьер смотреть как вписался руль. Я вот думаю может лучше от ти джи рестайла поставить руль он триспицевый
    Последний раз редактировалось Konishev1975; 21.11.2018 в 10:16.
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Общий дизайн салона ренга достаточно не плох, все портил руль и в моем случае рычаги климата.
    Лишним не кажется. Вот в ёжике будет вульгарно смотреться по мне, а тут огненно.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Замкадье
    Молоток! Захотел - сделал!
    BMW R1200r
    Проблема пока в улитке, стандартная всего 3 пиновая, нужно будет брать от гранда с круизом , а кнопки громкости паять с резисторами, под андроид магнитолу. Там от разного сопротивления на 1 проводе разные функции, сколько угодно кнопок можно задействовать.
    Похожая система у меня сейчас слева от руля от фордфокус первого.(на эту тему тоже могу пост запилить)
    Последний раз редактировалось sWat; 21.11.2018 в 20:32.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Ростов на Дону
    с айр бегом решил проблему? блин может тоже сделать
    Пили посты, вещь интересная. Хотя и геморройная))
    С аирбегом просто подключал на контакт, который без клемы, ошибка пропадает, но чтобы снять нужно блок обесточивать конденсаторы, чтоб не стрельнула. Снимать клемы и ждать 15 минут-после снимаем фишку.
    Сам разьем содержит спираль с сопротивлением. Поэтому при подключении ошибки нет.
    Гемороя минимум, снять руль-выдавить втулку-отвезти к токарю-приварить.
    По подушке: Вынуть фишку жолтую(легко снимается) каплю термоклея - одеть.
    Кнопки: Пока непонятно, если есть схема руля былоб супер.
    Последний раз редактировалось sWat; 22.11.2018 в 11:25.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    вот wk2, 2012 год
  1. Мосты dana 35 с гранда
    от pavelGT в разделе Продам запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 13:45
  2. продам 42RE с гранда
    от GEB в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 11:28
  3. Тормоза от гранда
    от mazer в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 12:41
  4. Дроссель от Гранда 4.7 на Рэнглер 3.8
    от Owidij в разделе Двигатель
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 22:15
  5. Мотор 5,2 от гранда
    от Vorpal в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:33
