Показано с 1 по 15 из 25
Тема: После замены мостов ренг не поехал(
    Псков
    По умолчанию После замены мостов ренг не поехал(
    Добрый день
    Дано: Ренг 2016 год Рубикон, коробка автомат, двигло пента 3.6, дилерский.
    заменили мосты на лапы, рулевое гидрообъемное, тоновое кольцо на кардане с количеством зубцов посчитанным.
    к кольцу подключено 3 датчика АБС(два перед, один зад)
    Имеем: Ошибку АБС,ЕСП. Машина не переключается выше первой, задняя есть.
    Есть предварительная информация: Согласно пидоским законам запрещена эксплуатация машин без ЕСП.
    Для этого в мозгах стоит блок.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Подскажите или решение или куда капать?
    Если дилерскими методами вырезать АБС или ЕСП машина может поехать? или получу недвижимость?
    Если заменить на мозги 13 года достаточно прописать ключ?
    JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Кнопка есп килл читай https://www.drive2.ru/l/10383719/
    Псков
    Спасибо!
    Местный Аватар для Totachulpy
    у меня только два вопроса
    а почему подключили только 3датчика?
    а зачем на котлете, вся это электронная приблуда, взялся пилить, ломай уже и программу, выкидывай всё начиная от катов и заканчивая ремнями в салоне.
    деление на 0 это корявое решение для покатушечников )) а тут КОТЛЕТА брат!!!
    kyiv
    Это временное решение.
    Отключить абс вполне возможно немного поковырявшись в сканерах и прогах для перепрошивке.
    В АльфаОБД есть пункты отключения отдельно есп абс и бас, но как оно работать будет - ХЗ
    Сочи
    Мозги 16 года надо взломать, в штатах это стоит 400 толларов, есп абс и прочую хрень можно отключить программно, компутер есть на 16 году уже отключал, все ездит без проблем... вроде в наших краях ещее кто-то мозги ломает...
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Коробка берет данные о скорости от АБС, вот и весь расклад. Колхозьте тоновые колеса и датчики.
    Полный сток
    Местный Аватар для Swimmer
    +1
    Подключайте четвертый датчик, без него ABS итп не заработает.
    Вот только неисправность ABS не мешает переключаться коробке выше первой передачи.
    Псков
    Ребята, всем огромное спасибо за массу подсказок в направлении копания.
    Пока машина в работе, и на самом деле я самый заинтересованный что бы она поехала
    И пытаюсь найти вариант решения проблемы, так как на сервисе меньше рвения(
    Москва, Свиблово
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    +1
    С одним неисправным датчиком все прекрасно едет и переключается. Желтая гирлянда на панели только горит. С двумя неисправными не пробовал.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Какое передаточное число ГП прописали в ЭБУ?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Точно, Василий !
    ТС - Это первое ,что надо было сделать!
    Если не прописаны ГП - естественно коробка встает в аварийный режим и авто не едет!
    И замена ЭБУ ничего не даст , работайте со своим ЕБУ
    + ЕСП - отключают люди без проблем (кнопку делают , ищите в интернете kill ESP -цена переделки - копейки)
    зы.О!, Так Кирил уже дал ссылку на переделку ЕСП ))
    Псков
    передаточное 4.1 как на Рубиконе
    обманка сделана из этого расчета
    не понял, что за обманка? у бортовых редукторов есть свой пп, у моста своё, посчитать финальное и выставить в мозгах вроде не проблема.
    пы сы программиста ещё не видел.
    Я так понимаю на кардан повесили одно тоновое кольцо, а на нем висят все датчики ABS ну в данном случае 3 шт (2 передних и один задний)?
    Подобрали тоновое кольцо так, что бы датчики считали что передаточное штатное.
    Я с JK не знаком совсем, но есть подозрение что у него стоит датчик положения руля, и мозги видят что руль повернут, а по датчикам ABS машина едет прямо.. Может тут кроется проблема.
    Последний раз редактировалось Remi; 15.02.2019 в 16:47.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 16:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 15:03
  3. А как будет ехать после замены гп ?
    от Andrey 99 в разделе Мосты
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 20:27
  4. выловил ошибку p0303 после замены проводов.
    от CTaPyXa в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 20:03
