Что всё таки посоветуете? Как правильно мне поступить при заказе. Оригинал крайслер 68004085АА стоит 9500 и 4 дня доставки. Спайсер 2007354 стоит 7400 и 14 дней доставки, но поставщик с красным кружком-возможен отказ.
Специально зашёл на сайт Crown, нашёл там информацию по набору купленному мной ранее 68004085АА, пишут что подходит для даны 44, для джеков 11-18 года, вообщем 100 процентов должен был подойти, а при установки при затягивании болта нижней шаровой верхняя вылезает из своего посадочного отверстия! И по замеру штангенциркулем с левой стороны где установлен оригинал получается что и нижняя шаровая должна глубже садится в цапфу. Короче обе шаровые не те!
К crown пропало всякое доверие, буду теперь обходить эту фирму стороной!
Crown, у меня такое ощущение, пакует какое то китайское гуано.
Втулки в мост - хрен раздавишь, поворотник в стоковое крыло еле запихал, уплотнения на цоколе не работает, датчик блокировки в мост - вообще писец.
С шаровыми какими то, Crown или нет не знаю, которые выбивают дно на верхней опоре, я сталкивался, даже исследования у себя в бложике на драйве опубликовал.
В итоге отбросил все тюняшки и поставил оригинал мопар. Проще их менять, как расходник, по мере износа, чем ездить с болтающимися колесами.
А дальше самое интересное. Есть в наличие верхние шаровые фирмы rts, хотел их ставить но передумал так как у них шлицы, нижних нет. Сравнил верхние rts и верхние spicer, мерил диаметр конуса при помощи штангенциркуля. Они одинаковые, только у rts резьба чуть длинее. Во будет печаль если завтра спасер окажется такой же как кроун.
Спайсеры подошли. При монтаже сравнивал кроун и спайсер, сломал весь мозг так и не понял в чём разница, ну очень похоже. Одни не ставятся, другие сели идеально.
Во дела... Шайтанама. За номер спайсер большое спасибо. Пойду себе тоже куплю.
Временно нет в продаже. Будем ждать.
JKU 2,8 2008
JK 3,6 2012
JKU 3,8 2011
Ну как поставил?
На верхних крышки при затяге пальцев не выдавило?
Верхние шаровые на обоих (правая и левая) цапфах вставляются почти что от руки. Нижние запрессовывали. Так что палец выдавливался вместе с шаровой, так было с crown. Спайсеры встали как надо.
Можно предположить, что если верхняя шаровая crown запрессована жёстко, то при затягивании нижней у верхней выдовит дно.
Ничего не понял.
При затягивание гайки нижней шаровой поворотный кулак поднимается вверх и выдавливает верхнюю шаровую из посадочного места цапфы так как верхняя шаровая в цапфу вставляется сверху. У меня так и произошло с шаровыми crown.
У спайсера и у оригинала этого не происходит, поворотный кулак при затягивании одинаково садится на нижнюю и верхнюю, прямо до пыльников.
Теперьпонятно.
